Возможно ли подключиться к электронным напольным весам для узнавания у них сколько они показывают? Как это сделать? Цепляться к пинам индикатора что ли? Есть способ более кошерный?
Внутри плата и проводки. Подчеркиваю, что требуется не снимать показания с датчиков и вычислять вес, а считывать именно то значение которое показывают весы. Независимо от того правильное оно или нет.
возможно у индикатора есть какой-то более-менее стандартный драйвер в виде микросхемы, тогда наверно можно его опознать и найти в каком виде в него поступают значения
Подозреваю что все на одном чипе. Данные приходят с датчиков и на экранчик. Надо смотреть конкретные весы.
...Простите, но Вы вроде человек взрослый. Радует, что Вы там кирпичи не обнаружили вместо платы и проводков
Если бы они предполагали подключение, то наверное предусмотрели бы интерфейс. А простые весы и даже не автоматический дозатор, требует присутствия персонала... который взвешивает мешки и перекладывает с места на место. А лишний раз смотреть не на показание весов, а на приблуду с контроллером где-то там, то платить ему надо больше. Дистанционный контроль сколько он взвесил всего... для учёта начальником... начальнику надо то пусть покупает весы с интерфейсом.
Вопрос вы спрашиваете, если что. Мне все равно, по большому счету. Если вы хотите решить свою проблему, то усилия придется прилагать вам, а не мне.
Если есть идеи или наработки, я был бы рад подсказкам и советам. А совет подумать и поискать в гугле советом не является. И не надл тратить на такое ни свое ни чужое время.
весы бывают разные. Если для взвешивания людей,то там 4 тензорезистора по углам, они включены в тензомост. Можно снять напряжение с диагонали этого моста и подать на АЦП, например на HX-711, для которого для ардуино есть дрова.
