Подключить дисплей к искре!
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем PaulD, 21 янв 2017.
  1. PaulD
    PaulD Нуб
  2. sys
    PaulD нравится это.
  3. PaulD
    PaulD Нуб
    Если несложно опишите как его подключить? У меня плохо с английским...
  4. PaulD
    PaulD Нуб
    e
    У меня экран с I2C переходником. Подскажите куда подключать sda и scl? с землей и питанием понятно. я пытался подключить их к соответствующим разъемам на шилде и просто на голой искре, но IDE сказала, что пины не подходят и используйте B6,B8.
  5. Protos911
    Protos911 Нерд
    I2C1.setup({scl:B6, sda:B7});
    var lcd = require("HD44780").connectI2C(I2C1);
    lcd.print("Hello World!");
    Там пины не те.
    I2C1.setup({scl: P12, sda: P11});
    // пробелы перед P уберите, а то редактор форума смайлы подставляет :)
  6. PaulD
    PaulD Нуб
    При таком подключении и вот таком коде:
    Код (Javascript):
    I2C1.setup({scl:SCL, sda:SDA});
    lcd.print("Hello");
    Возвращает undifine
    ссылка на экран в первом сообщении. куплен был в амперкоте
  7. PaulD
    PaulD Нуб
    P12 и P11 тоже не принимает, говорит, что неправильные пины. а вот когда судя по распиновки обзываю их в коде SCL SDA то не ругается, а только шлет undefine
  8. Protos911
    Protos911 Нерд
    А точно питание и земля все поданы там 4 земли должно быть и два +5
    У вас на рисунке, походу подключено к +3,3 В ???!
    И перемычка на IskraJS должна стоять на 5v!
    Так надо и подключать к P11 и P12 :)
    PaulD нравится это.
  9. PaulD
    PaulD Нуб
    Ура, заработало. Короче реально я просто протупил и подрубал +3.3. Но подключать надо в итоге не к P12 и P11,а к выделенным пинам SCL и SDA. И прописывать в коде именно SCL SDA.
  10. Protos911
    Protos911 Нерд
    Можно и к тем, и к тем парам!! Они обе I2C!
    Только в коде прописать какие пины нюхать МК ;)
    ПС.
    и де СПСБ ? :)
    PaulD нравится это.
  11. PaulD
    PaulD Нуб
    Спасибо за помощь!
  12. Protos911
    Protos911 Нерд
    Обращайтесь. :)
  13. NovaStream2030
    NovaStream2030 Напечатан на 3D-Принтере
    Плиз а как к искре если этот
  14. Protos911
    Protos911 Нерд
    http://wiki.amperka.ru/Схемы-подключения:подключение-текстового-экрана
    Код, который для вышеописанного (параллельного подключения) для IskraJS
    // ____________________________________ rs,en,d4,d5,d6,d7
    var lcd = require("HD44780").connect(A0,A1,C0,C1,C2,C3);
    Только учтите, что пины у espruino и у IskraJS не совпадают (это сделано, что-бы облегчить жизнь юзерам :D).
    Вот распиновка IskraJS http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js (белым на схеме оригинальные пины :))
  15. NovaStream2030
    LOL, вы серьёзно у меня не впаян I2C переходник
  16. Protos911
    Protos911 Нерд
    А где я писал вам про I2C переходник?:cool:
  17. Trem
    Trem Нерд
    Добрый вечер.
    Есть дисплей МЭЛТ и вроде все работает, но есть нюанс.
    После команды lcd.clear(); и последующей lcd.setCursor(4,0); текст печатается с первого сегмента, а не с 4, при этом первый сегмент занят произвольным символом или не занят, но все равно не 4 сегмента.
    Код:
    var lcd = require("HD44780").connect(C6,C7,C8,C9,A8,A10);
    setTimeout(function() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print("ABCDEFG");
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print("abcdefg");
    }, 5);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(4,1);
    }, 5000);
    Если не пользоваться lcd.clear(); то все работает корректно, но приходиться использовать пробелы, что бы затереть предыдущие сообщения.
    Что не так у меня с руками? и как правльно пользоваться lcd.clear();
  18. Protos911
    Protos911 Нерд
    А это програмеры писавшие библиотеку с руками растущими под час из... нестандартных мест. :D
    Команду надо двоить, иначе работает криво;)
    Код:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(4,1);
    }, 5);
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(4,1);
    }, 5000);
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(4,1);
    }, 5);
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(4,1);
    }, 5000);
    Сам нарвался... и такого море, я по тому и поднял тему:
    http://forum.amperka.ru/threads/Обращение-к-Амперке-Необходимы-политические-изменения-в-работе-Вики-Форума-и-тех-поддержки.10548/#post-100183
    Konkery нравится это.
  19. ИгорьК
    Чет Вы и код оформляете как те программеры и агрессивны слишком.
    Работает у меня этот дисплей без всяких танцев.
  20. Protos911
    Protos911 Нерд
    А попробуйте прочитать тему ПолностьЮ , может станет легче... ;)
    1. Как-бы код - это копипаст предыдущего поста Trem, так что этот пух выстрел мимо ( всех учить синтаксису и орфографии будете в школе):D
    2. Как у вас этот http://amperka.ru/product/text-lcd-16x2 дисплей может как-то работать, если на схеме и в коде пины не совпадают (вам я уже об этом уже писал;)).
    3. Проблема воспроизвелась и решилась вышеизложенным методом уже на пяти МЭЛТ MT-16S2H, при использовании библиотеки "HD44780", а посему я вам не верю...:cool:
    4. А ещё батенька вы несколько заврались " и агрессивны слишком", вот участок вашего (или не вашего ;)) кода:
    function printLCD(aIn, aOut, inf){
    if(inf){
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Cellar 2016");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" Jiaffe!");
    Вы "без всяких танцев" используете всё ту-же задвоенную команду lcd.clear() :D
    ПС.
    Походу я просёк тему - вы местный форумный тролль (характерная особенность отвечать на последний пост всех тем, порой не читая самой темы), а они обычно мутируют из гуру в результате звёздной болезни:cool:
    Жаль вас, вроде грамотный специалист, руки тоже нужного места растут, да и вроде здравые вещи в основном говорите;)
    Исправляйте свой пост и будем дружить, а пока в игнор! :)
    tagir000 нравится это.
