Подобрать детали
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Mahbubjon, 27 май 2020.
  1. Mahbubjon
    Mahbubjon Нуб
    Доброго времени суток дорогие форумчане.
    Вот такая тема: Есть некий объект, в него входит сигнал в виде децибелов на разных частотах. есть входящий сигнал который усиливается данным прибором, по сути это высокочастотный усилитель. он настраевается двумя патенцыометрами которые уменьшают или увеличивают количество децибел на выходе. на выходе есть 2 несущие частоты которых нужно настроить 1-65 децибел, 2-75 децибел. в жаркие дни этот показатель падает а в прохладные увеличивается. надоело каждый раз настраевать. Хочу поставить автоматическую настройку с помощью ардуино нано. подскажите какие детали нужны для этого и вообще возможно ли это. ПОЖАЛУЙСТА....
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    С такой конкретикой Вы ничего, кроме флуда и стёба, в ответ не получите.
  3. Un_ka
    Un_ka Гик
    Децибел это мощность. Что за прибор такой? Какая индикация.
  4. Airbus
    Как это какие?Конечно Ардуино!
    alp69 нравится это.
  5. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вероятно, что зависимость не от температуры, а от влажности.
    Перемычки. Желательно синие для одной частоты (которая ниже) и красные для другой частоты (которая выше).
  6. Airbus
    Тут Децлметр нужен.Который децыбеллы измеряет.А без него никак.
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    Формируем список?
    1. "некий объект"
    2. "патенцыометр" (два)
    3. Ардуино
    4. Перемычки
    5. Децлметр
    6. ...?
    Airbus нравится это.
  8. Airbus
    Изолента!Синяя...Или зелёная?
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    Загадал - будет ли в первом десятке постов "синяя изолента"?
    ...угадал!:D
  10. b707
    очередной "дежурный".
    Наверно это его работа - сидеть и подстраивать эти децибелы.
    А он - лентяй! - это хочет на железку спихнуть :))
  11. parovoZZ
    где написано? В дБ измеряются отношения. Величина безразмерная по определению
    раз таоке дело, то поисщи на алишкэ безрукий паднасраеватель. Мне как-то такой выпадал в рекламе.
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Если потенциометры встроены в схему, то можно моторами их крутить. Робо-рука) еще нужна обратная связь - ответвитель надо рассчитать.
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    Формируем список:
    1. "некий объект"
    3. Ардуино
    4. Перемычки
    5. Децлметр
    6. Изолента!Синяя...Или зелёная?
    7. безрукий паднасраеватель
    8. Моторы
    9. Робо-рука
    10. ответвитель
    11. ...?
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    а куда этот список пойдёт? Я бы добавил еще напряжёметр и мощемер
  15. Mahbubjon
    Mahbubjon Нуб
    некий объект- Амплифаер (усилитель кабельного тв) их более 200 по всей територии. распологаются они на крышах домов и от перепадов температуры воздуха меняется и выходная мощность.
  16. akl
    akl Гуру
    а во время ручной настройки уровни децибелов каким образом измеряются?
  17. Airbus
    А...Если Амплифаер то тогда другие запчасти нужны. Ардуино,реостат (чтоб менять Децыбеллы)и серва (чтоб крутить реостат). А я делал раздатчик Децибел-думал вы об этом.
  18. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Mahbubjon, в каких пределах изменяется температура наружного воздуха? По моему, про проще сделать внешний термостабилизатор и термокожух для усилителя кабельного тв.
  19. Mahbubjon
    Mahbubjon Нуб
    На выход усилителя вставляется амплиметер и он уже выводит реальную выходную мощность. регулируется по наминальному значению низшей и высшей нешущей частоты. это 95-105 децибел.
  20. Mahbubjon
    Mahbubjon Нуб
    температура воздуха имеет очень малое влияние на сам усилитель. ощутимое влияние температура имеет на входящий кабель который и подаёт сигнал в усилитель. разность температур днём и ночью 15-45 градусов. и при этом разница уровня сигнала днём и ночью составляет 15-20 децибел.
