Всем привет. У меня есть цель, добиться открытия и закрытия замка дверцы шкафа с помощью RDIF-сканнера. Считывать и проверять, данные с карты, я уже смог. Теперь остается механическая часть. Может у кого есть опыт в реализации этой идеи, и он сможет подсказать, какой лучше замок ставить, и какой механический привод использовать? P.S. Желательно, на случай отключения света, иметь возможность открыть дверь с помощью замка.
А вы хотите интегрироваться в обычный замок или допустимо его заменить? Во втором случае вам стоит купить такой же, как в отелях: в нём есть и механический доступ и можно подключиться к электромагниту, который управляет щеколдой. Если в обычный замок, можно попробовать встроить маленькую серву с алюминиевым полуплечом, которое жёсткой проволкой соединить с щеколдой.
Допустимо заменить замок любым решением. Например, я посмотрел вот такое решение, но меня не устраивает, что он либо нормально открытый, либо нормально закрытый. Т.е. никак механически его открыть нельзя, если он нормально закрытый, и отрубили свет. Не очень хочется заморачиваться с источниками бесперибойного питания... поэтому пока в раздумьях, и ничего хорошего не нашёл на просторах инета.
какой размер замка? и в случае, если пользователей мало (один, два) то вариант с клавиатурой и паролем - интереснее.
Ну с учетом того, что замок фактически для шкафа/сейфа, то должен быть небольшой. Вариант с клавиатурой, интересней? Может быть, но не удобнее.
"интереснее" имеется в виду практичнее. не надо таскать метку и невозможно ее потерять... вертел в руках такое http://www.perco.ru/products/zamki/vreznoj-elektromehanicheskij-zamok-lc85-mod-1/
