Подскажите моторы
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем null, 20 ноя 2017.
  1. null
    null Гик
    Задумал сделать устройство - грузовая тележка, которая едет за тобой и останавливается перед препятствием. Грузоподъёмность может быть не очень большая (4 кг хватит). Подскажите какие моторы и в каком количестве можно использовать.
    P.S. Конечно же питание у моторов своё!
  2. Tomasina
  3. rkit
    Вы упрощаете. Сперва нужно определиться с типом шасси - колеса это или гусеницы, и какого размера. Для этого нужно нужно знать требуемую скорость и тип территории.
    Какие из этих шасси поспеют за человеком?
  4. Tomasina
    RJOY поспеют.
  5. null
    null Гик
    http://dvrobot.ru/240/263/19.html
    А вот эта поспеет? Или только RJOY?
  6. Tomasina
    Эта не вызывает доверия. Рама хлипкая, редукторы с пластиковыми шестернями (у RJOY и то и другое металлическое) и моторчики у RJOY более скоростные (у меня были два таких мотор-редуктора, открывали занавес на кукольной сцене и поднимали 1,5 м цепи в квесте).
    Но как предварительный макет можно и на такой платформе начать.
    Если хочется как RJOY, но максимально дешево, то можно сделать самому:
    Моторы: http://dvrobot.ru/240/286/287/62.html
    Колеса тюнингованные: http://dvrobot.ru/240/273/
    Переходник: http://dvrobot.ru/240/334/55.html
    Крепеж мотора: http://dvrobot.ru/240/286/339/60.html
    Драйвер: http://dvrobot.ru/237/274/1900.html (нужно 2 для 4WD или 1 для 2WD)
    И лист фанерки в качестве платформы + лобзик.
  7. null
    null Гик
    А можно купить только моторы и подключить их на мотор шилд?
  8. ostrov
    Мотор-редуктор от стеклоподьемника ВАЗ универсальное решение.
