Подскажите по отправки показаний на web сервер.
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем russish, 16 сен 2017.
  1. russish
    russish Нерд
    Пишу свой web service для обработки показаний датчиков.
    При вызове http://192.1.1.190/Home/RegisterSensor?name=DHT11, сервис должен зарегистрировать датчик и в ответе возвращать id (например, число 1).
    Дальше Искра должна отправлять показания датчика используя этот id:
    http://192.1.1.190/Home/PostSensor?id=0&value=25
    Вся работа строится через Wi-Fi модуль и в локальной сети.
    Проблема в том, что Искра не отправляет сформированные мной запросы на сервис. (к wi-fi подключается нормально) . т.е. даже не заходит в callback функцию
    require('http').get('http://192.1.1.190/Home/RegisterSensor?name=DHT15', function(res) {
    console.log('insight http'); //это на выполняется
    P.S. JavaScript пока только изучаю...
    P.P.S. Всегда работаю в офлайн режиме, настроил Искру по FAQ, обновил прошивку до 1v92.194. При работе в WebIDE пишет warning: http module not found. Пример с espruino по отображению показаний датчика, когда wi-fi модуль в качестве web Server'a работает.
    Ниже весь код:
    var dht = require("@amperka/DHT11").connect(P9);
    var temper = "-1";
    setInterval(function() {
    dht.read(function (a) {
    temper = a.temp.toString();
    require('http').get('http://192.1.1.190');
    var textUrl = "http://192.1.1.190/Home/PostSensor?id=0&value="+temper;
    console.log(temper);
    require('http').get(textUrl, function(res) {
    var contents = "";
    res.on('data', function(data) { contents += data; });
    res.on('close', function() { console.log(contents); });
    console.log(textUrl);
    }, 10000);
    var wlan;
    function onInit() {
    PrimarySerial.setup(115200);
    var SSID = 'DIR-300';
    var PSWD = '123456';
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(PrimarySerial, function(err) {
    wifi.connect(SSID, PSWD, function(err) {
    console.log('Connected');
    wifi.getIP(function(err,ip) {console.log(ip);});
    console.log('http://192.1.1.190');
    console.log("http://192.1.1.190/Home/RegisterSensor?name=DHT15");
    var contents = "";
    res.on('data', function(data) { contents += data;});
    res.on('close', function() { console.log(contents); }).on('error',function(e) {console.log("ERROR", e);});
    onInit();
  2. sys
    Во-первых, оформите код как положено с использованием специальной вставки "Код".
    И еще. Системная функция onInit() отвечает за выполнения кода при загрузке платы. Переименуйте ее.
    http://www.espruino.com/Notes
  3. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Я бы посоветовал не делать два запроса подряд, скорее всего не получите ответа ни от того, ни от другого.
    Еще бы посоветовал бы из адреса убрать http:// и оставить только get('192.1.1.190');. Так же ожидать завершение запроса с помощью res.on('end', *);
    Для себя еще давно сделал в помощь небольшой модуль для отправки запросов - https://github.com/FomaLSSJ/mcu-modules/tree/master/client
    Использует Promise, в модуле работает все просто.
    На скрине первый запрос через модуль, после получения ответа второй запрос обычный http.get.
      55,5 КБ
    sys нравится это.
  4. russish
    russish Нерд
    Спасибо, попробую вашу библиотеку, отпишусь.
  5. russish
    russish Нерд
    Код с клиетом пока прикрутить не удалось - выдает много ошибок, буду разбираться позже. Но зато решил вопрос с отправкой данных: просто был включен брэндмауэр веб сервере, когда выключил, показания стали отправляться!
