Подскажите по подключению кнопки TTP223B к ПК
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем warend21, 31 окт 2019.
  1. warend21
    warend21 Нерд
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как подключить сенсорную кнопку TTP223B к ПК ?
  2. issaom
    issaom Гуру
    Покупаете Ардуино Леонардо и подключаете...
    Limoney, warend21 и BAR__MEN нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Вечный нерд. Модератор
    С какой далекоидущей целью?
    Asper Daffy и BAR__MEN нравится это.
  4. parovoZZ
    ПК = пожарный кран? А зачем?
    BAR__MEN, koteika и Asper Daffy нравится это.
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Как зачем? Включать/выключать и заодно (в модификации для рынка Нью-Орлеана) контролировать, чтобы граждане не привязывали к пожарному гидранту аллигаторов, ибо там это запрещено.
    (я уж молчу про главную функцию - корованы грабить)
  6. warend21
    warend21 Нерд
    А без ардуино вообще никак не подключить ?
  7. issaom
    issaom Гуру
    Вы бы хоть написали, что этой кнопкой делать собрались - может Вам перезагрузка нужна или кнопку на БП выключать....
    Limoney нравится это.
  8. Limoney
    Limoney Гик
    можно без ардуино, но нужен софт на пк
  9. issaom
    issaom Гуру
    Это как? поделитесь....
  10. parovoZZ
    у этой кнопки есть выход. И вроде как его можно сделать триггерным (или счетным). Можно его перевести в режим ОК. В любом случае, с него можно снять до 20 мА. А дальше хоть транзисторный ключ, хоть оптопару, хоть черта лысаго.
  11. issaom
    issaom Гуру
    Я про то куда этот выход физически в комп воткнуть....
  12. parovoZZ
    Что, совсем некуда? Мне казалось, что комп - это целый простор для творчества.
    9xA59kK нравится это.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    Подключить к компу ардуину и у компа появляется gpio, adc и pwm, которыми может управлять пользователь)
    к компу можно подключить плату с ком-портом, через нее и управлять.
  14. warend21
    warend21 Нерд
    Просто кнопка включения/выключения пк
  15. Limoney
    Limoney Гик
    Пожалуйста, мне не жалко. Со стороны ПК подключаете USB-TTL конвертер, главное чтобы у конвертера был вход DSR. Выходной пин TTP223 подключаете к пину DSR и питание TTP223 тоже берете с USB-TTL. Ну, а дальше софт следит за состоянием сигнала DSR.
    issaom нравится это.
  16. Limoney
    Limoney Гик
    А вот в чём задумка. В принципе тоже можно. Посмотрите инфу, как включается материнка, как работает дежурное питание блока питания.
    warend21 нравится это.
  17. parovoZZ
    Переключаешь выход в режим ОК и параллелишь кнопке. Питание брать с дежурки. Можно с батарейки.
  18. warend21
    warend21 Нерд
    Не сильно разбираюсь в этом. Подскажите пожалуйста как переключить выход в режим ОК ? На счёт дежурного питания понятно. Можете пожалуйста схему начертить простенькую ?
  19. warend21
    warend21 Нерд
    Просто дело в том что в пк обычная кнопка которая коротит контакты, а тут с логикой сигнал идёт.
