Добрый день, сразу скажу что темой микроконтроллеров начала увлекаться 2 месяца назад, так что прошу сильно не критиковать)). Столкнулась с необходимостью чтение импульсов светодиода на электросчетчики Меркурий 201. Доступа к клеймам телеметрического выхода нет, электрики запретили подключаться к ним, дублирующий счетчик ставить не планирую. Остается только фоторезистор. Нашла похожую тему на этом форуме правда тема стара и уже не актуальна. Собрала делитель на основе фоторезистора и и потенциометра(схема прилагается). Потенциометром выставила чувствительность, таким образом при горящем светодиоде valHigh == 100 а, при погасании светодиода valHigh == 43 Нашла рабочий скетч Проблема такая: иногда schet увеличивается на 2, не смотря на то что он изначально добавляет 2 единицы а затем делится на 2. Все работает но, таким образом я получаю завышенные показания, примерно на 1 кВт лишних 100 ВТ. Подскажите как исправить? P.S. Сегодня наткнулась на модуль светло - темно(тот же фоторезистор, драйвер LM393? потенциометр), но на цифровом выходе модуля в зависимости от освещения, 1 или 0. Решит ли данный модуль мою проблему если я уже на цифровом пине буду считывать и считать состояние. Как мне избежать расхождений и проскальзывания?
Счетчик считает когда светодиод горит и когда не горит, по этому получается что за 1 имп переменная добавляется на 2. после чего делится на 2. "Гестирезис" это мне не о чем не говорит)) Объясните пожалуйста...
Код (C++): schet++; schet/2; schet/2; // я честно говоря ни когда такой операции не видел Бывает такая: Код (C++): schet /= 2; Но все равно бесполезно. Во первых переменная schet целая поэтому не может хранить половинку от деления. Во вторых делиться будет не только прибавлена единичка, а все содержимое переменной. Я не вижу ситуации когда она может стать больше двух.
Что такое петля гистерезиса лучше почитать. Там ни чего сложного, но писать много. Для Вашего случая примерно так Код (C++): if ((flag == true) && (analogRead(A0) > 80) flag = false; if ((flag == false) && (analogRead(A0) < 63) flag = true; Вместо: Код (C++): flag = (analogRead(A0) < valHigh); То есть если состояние переключилось на false (светло) он не переключится в темно пока не станет "реально темно". Ну и аналогично наоборот.
В данном случае следует задать High и Low пороги. И реализовать такую логику: Если сигнал был ниже Low, то считаем schet++, когда сигнал станет выше High. И наоборот. Если сигнал был выше High, то считаем schet++, когда сигнал станет ниже Low.
Код взят от суда: http://forum.amperka.ru/threads/Считать-импульсы-с-Меркурий-201.5746/#post-47563 Если переменная schet будет не int a float?
Так я вроде так и делаю, сравниваю предыдущие состояние(в скетче стоят цифры 100 это ошибки, наглядно себе писала и забыла затереть) bool flag; bool oldFlag; flag = (analogRead(A0) < valHigh); if (flag != oldFlag) { schet++; oldFlag = flag;
Чисто формальная проверка показывает, что порога Low у вас нет. И даже странно, что вы взяли за порог не средину, а верхнюю грань зоны неопределенности. Если значение датчика будет дрожать вблизи valHigh (это могут быть помехи и т.п.), вам много чего насчитается.
Если деление приземлить, то считаться вообще не будет. пусть i == 0; i++ -> i==1; i /= 2; -> i == 0; От чего пришли к тому вернулись.
Так верхний порог у меня = 100(он конечно пляшет но в рамках 92-100) нижний порог = 43 (он тоже плавает от 43-50) Поэтому приходится брать середину, таким образом я знаю что если < 70 то явно светодиод тухнет. Если Вам не тяжело поправьте мой скетч, попробую разобраться в ошибках по факту
Код (C++): nt schet = 0; //Cчетчик импульсов bool flag;100 bool oldFlag;100 byte valHigh = 70; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0, INPUT); flag = (analogRead(A0) < valHigh); oldFlag = flag; } void loop() { if((flag ==true)&&(analogRead(A0)>80) flag =false; if((flag ==false)&&(analogRead(A0)<63) flag =true; if (flag != oldFlag) { if (flag) schet++; oldFlag = flag; } Serial.println(schet); }
Спасибо, вечером буду дома залью, проверю. А по поводу модуля про который я говорила, есть ли в нем смысл для данного проекта?
