Пожаробезопасные схемы
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Lazycat, 27 янв 2019.
  1. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Добрый день.
    Хочу собрать пока простой включатель/выключатель на WiFi (стало быть ESP8266). Собираюсь использовать в качестве БП HI-LINK. Есть одно сомнение. Устройство будет сидеть за подвесным потолком. Хочется себя обезопасить от пожара. Есть идеи как это сделать?
    Вообще какова стандартная история с безопасностью у самодельного IoT
  2. Пламегасящие материалы, предохранители.
  3. Airbus
    Залить в компануд.Всю схему вместе с реле и БП.БП можно на гасящем кондёре 1 мкф 600 вольт.тока для реле хватит.
  4. parovoZZ
    В стальной корпус, либо в пластиковый с температурой плавления не менее 600 С.
  5. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Была мысль - залить компаундом (ибо корпус не то, чтобы айс по горючести)... Но не знаю чем конкретно. Два предохранителя поставить - на ток и температуру, но если заливать, то на температуру смысла наверное нет?
  6. Термопредохранитель не нужен, они не для этого.
  7. Airbus
    Зачем крылья Танку?Сколько у Вас нагрузка будет?20 ампер?Тогда да надо подумать.Но в этом случае лучше промышленные решения.
  8. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Тут ведь тема какая - лучше перебдеть чем недобдеть. Нагрузка маленькая, ну там лампы, управление вентиляционной установкой. Есть ньюнсы - во-первых все сделано на китайских схемах. Во-вторых в доме газ. В-третьих все устройства будут спрятаны куда-либо.
    Лично мне стрёмно, вот и спрашиваю.
    (Черт, если какие-то аккумуляторы от телефона взрываются, не хочется попасть на мега-суммы)
  9. Airbus
    Сейчас все сделано на китайских схемах от Ардуино до самолетной электроники.В Вашем случае нагрузка небольшая до 1ампера можно даже в компануд не заливать лучше предусмотреть удобный доступ для замены.А если залить в кирпич из эпоксидки то ко всему еще и проблема с корпусом решается.Но ремонту уже не подлежит.У меня через один из светильников снимаем его отстегиваем блок контроллера и меняем на другой.БП можно на гасяшем конденсаторе.Лучше конечно на трансе.Для них я покупаю у бичей на блошинном рынке зарядники для Нокия 3310 за 50 рублей.Там честный транс он тянет 600 миллиампер.Можно даже яркие СД питать.Не делайте проблему на ровном месте.Удачи!
  10. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Ну заменить полностью блок - не проблема. Дешёвка же. Проблема только в потолок лезть. А может только БП засунуть в компаунд? Все остальное-то нагрузки не несёт вообще никакой. Ну реле может ещё. Чтоб уж себя потешить.
    БП у меня HLK-PM03 по-моему (не помню точно какой из HLK использую) это китайский трансформаторный БП, залитый компаундом. Радует тем что маленький и аккуратный
  11. Airbus
    Можете только БП.Но все вместе в компануде имеет свой плюс-никаких соплей ввиде проводков.Еще плюс электрическая изоляция и гидроизоляция в агрессивных помещениях типа гаражей подвалов чердаков.Сменить блок вообще не проблема главное знать где он лежит.Вчерась менял сгоревший димер у дочки в ванной.Снял-светильник-засунул руку в дырку-вытащил блок-отстегнул неисправный-заменил-вставил обратно-воткнул светильник и все!
  12. parovoZZ
    мягкий знак для чего? Буква Ю и без него звук смягчает. Двоечники.
  13. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Поставьте предохранители и варистор перед БП и не парьтесь. У меня 0,4А стоят.
    Схему и компоновку выкладывал здесь и ниже.
    Модули работают уже около двух лет, часть установлена в колпак люстры, часть в бетонное отверстие в потолке (выход провод под люстру).
    Один выключатель уже ремонтировал. Залипло реле от энергосберегающей лампочки.
    Поэтому, не нужно ни чем заливать. У меня затянуто в термоусадку.
  14. И варистор и предохранитель в качественном блоке питания уже есть.
  15. alp69
    alp69 Форумчанин
    Для соблюдения количества букв в слове "нюансы". Компенсация пропущенной буквы "а".
    parovoZZ нравится это.
  16. parovoZZ
    давайте назовем стоимость TracoPower и стоимость сабжа.
  17. Давайте назовем стоимость качественного БП среднего ценового сегмента, и стоимость времени потраченного на доработку дешевого БП.
  18. parovoZZ
    в хобби это величина не осмыслена. НИКАК.
  19. глупость какая
  20. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Ну чтоб поднимать еще одну тему, тогда.
    Почему-то на форумах пишут, что варистор надо в термоусадку засунуть - на тот случай если бахнет и заляпает все вокруг. Насколько я понимаю, это не есть гуд - термоусадка же телопроводность должна иметь не очень хорошую, а для варистора теплоотдача - первое дело.
    А какой компаунд используете? (Думаю пока обойдусь без него, но на будущее хорошо бы знать)
