Поиск низкочастотного модуля для радиосвязи на малом (2-3 метра) расстоянии
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем AlessandrIT, 1 дек 2017.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    По ТЗ требуется обеспечить стабильную (в городских условиях) радиосвязь на малой дистанции.Покурив Изучив чуток готовые решения,пришёл к выводу использовать передатчики на малой частоте (сотни килогерц).Собственно,вопрос в подборе модели передатчика.Связь - дуплекс.Исхожу из идеи запрограммировать модуль исходя из требований.Какие есть варианты?.
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Смотря какие данные Вам надо передавать...
  3. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Требуется передавать большой зашифрованный массив данных,на самом деле скорость передачи далеко не в приоритете.Передаю пакетами
  4. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Блюпуп можно взять, и просто и удобно
  5. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Кстати, раз дальность 2-3 метра, почему бы взять просто кабель, а не беспроводной модуль?
  6. rkit
    Может вам учебник по физике изучить чуток? Километровыми волнами передавать на три метра - это сильно.
  7. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вы уже хотя бы какой-то передатчик нашли, чтобы было из чего выбрать?
    Учебник физики можно не читать, но к печати готовится учебник элементарной этики от rkit - он в ней отлично разбирается. Полезное будет чтение :)
    DIYMan, issaom и Толик Иванов нравится это.
  8. rkit
    А можно еще услышать "можно не чистить зубы" и "бейте жену" в исполнении Великого Этика?
  9. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Собственно, самая маленькая частота связи, применяемая в ардуиностроении, - 433 МГц.
    Если она для Вас, AlessandrIT, великовата, надо искать какие-то другие форумы.
  10. rkit
    Любая частота может использоваться и используется в ардуиностроении.
    Но для каждой задачи нужна своя частота.
    Сотни килогерц неприменимы для передачи на три метра. Они нужны для передачи на другой конец материка.
    Почему так, и как выбрать правильную частоту, написано в учебнике физики.
    Который НУЖНО было прочитать еще в школе, чтобы не быть неучем, не имеющим базового представления о том, как устроен материальный мир. Это стыдно.
  11. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    "... и пока космические корабли бороздят просторы ..." выбора доступных модулей ниже 433 МГц не существует.
    И если говорить о НЧ, то положив на все учебники, радиохулиганы 80х знали что есть 6п3с и "транзистор", что берет крутую музыку и матюки с радиолы, передающей в той же комнате.
    Этому есть объяснение, но те диапазоны, что указаны ТС, запрещены к применению дома, так что тему можно развивать лишь в сторону чтения глав из новой книги г-на rkit :)
    Airbus нравится это.
  12. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Спасибо за инфу, в физике разбираюсь на уровне знания законов Ома и параллельного/последовательного подключения .Rkit, почем книгу по этике можно у тебя купить?
  13. rkit
    Продолжаем этично давать вредные советы и ложную информацию. Из сотен килогерц радиолюбителям выделены частоты 136 и 500 кГц
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    :) правильно. Просто вот и rkit об этом узнал. Но доступных модулей для применения к Ардуино нет. Или есть? :)
  15. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Выше вы писали о том что 430МГц это нижний потолок для ардуино.А если обойтись без нее?Вариант,когда радиомодули работают в паре,а при выполнении энных условий - подаёт сигнал на ножку.А там через оптопару например идёт сигнал ардуине.Нечто похожее реализовано в hc-12,где модулем связи si4432 управляет сторонний контроллер
  16. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Совсем совсем - не обойтись. Нужен какой-то полезный сигнал. Его можно наколхозить на транзисторах, но проще это не будет, а совсем наоборот.
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Ищите модули HC-11 и разбираетесь с ними.
  18. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    hc-11 вещь конечно хорошая,однако есть нужда в перепрограммировании МК, который в данном случае организует uart связь.Более того,интересует защита от ретрансляции сигнала
  19. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Курил Изучал документацию по теме и заметил что копаю не туда.Похоже,требуется наоборот,высокочастотный модуль.Насколько я знаю,для ардуино потолок готовых модулей это 2.4ГГц?
  20. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Да.
