Полевой P-канальный транзистор, управление нулем.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Shadow2091, 30 июл 2017.
  1. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Какая бы ни была начинка выходные силовые ключи, скорее всего мосфеты.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    Shadow2091,
    Эта схема для TLC5947 не годится, потому то светодиод включается через катод, а по низкому IRFZ44 закрывается.
  3. Shadow2091
    Shadow2091 Нуб
    Ну да, все гениальное просто. Но так не спортивно :)
  4. Shadow2091
    Shadow2091 Нуб
    Именно. Не стал комментировать, так как был не уверен в своей правоте. Изначально все работало на сдвиговых регистрах и N-ch mosfet , но такая схема имеет ряд серьезных недостатков, по этому и начал изучать современные чипы и нашел этот LED драйвер, а к нему уже пришлось переигрывать силовую обвязку на P-ch mosfet
  5. Shadow2091
    Shadow2091 Нуб
    А так взлетит? :)
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Почиму не получится, выход TLC5947 OUTn - это коллектор npn транзистора,подътягиваем этот коллектор через сопротивление на +Vcc , а точку соединения коллектора и резистора подключаем к затвору N-CH мосфета. Есть конечно небольшой недостаток-это при выключенном драйвере светодиод будет светиться, но его тоже можно обойти(один транзистор pnp для инверсии).
  7. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    По быстрому накидал схему , для понимания .
    ps\\ управляющий сигнал всегда можно инвертировать транзистором(прямой) обратной полярности, как в данный момент требуется . R3 в схеме возможно лишний, воткнул по привычке.
  8. Limoney
    Limoney Гик
    Мой комментарий был к первой схеме без дополнительного транзистора
    В этой схеме нужно будет инвертировать байты для включения светодиодов. Даже прикольно, что при первом включении мигнет вся лента.
  9. Limoney
    Limoney Гик
    Схема рабочая
  10. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    а зачем P канал, там и N прекрасно заработает.
    Igor68 нравится это.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Даже не только прекрасно, но даже ещё лучше!
    Вам что трудно управлять мосфетом с помощью p-n-p транзистора, который эмиттером к плюсу питания, коллектор на затвор... а базой управлять, подавая на неё ноль через ограничительную цепочку. Ведь это очень далеко не первая тема на эту тему.
