Получение данных с gps/glonass приёмника beitian bn880
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем IKoga, 24 июн 2021.
  1. IKoga
    IKoga Нуб
    Используем приёмник Beitian GPS/GLONASS BN880 для получения данных о местоположении. При запуске serial монитора выдаёт ошибку: координаты недостоверны (см.строку 23).
    Контроллер:Arduino Mega на чипе ATMega2560.
    Скетч во вложенном файле.
  2. a1000
    a1000 Гуру
    Попробуйте прочитать напрямую в монитор то, что GPS выдаёт. Посмотрите, что за координаты он вам выдаёт.
    Ну и учитывайте, что холодный старт GPS может затянуться на несколько минут.
  3. a1000
    a1000 Гуру
    Обновление чего?
  4. b707
    IKoga
    выкиньте пока из кода библиотеку и читайте данные с GPS напрямую
    a1000 нравится это.
  5. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А для него нет ПО как ucenter с блэкджеком и настройками выдаваемых данных? Я при первой интерации не нашёл.
  6. a1000
    a1000 Гуру
    Пока стоит вопрос о корректности работы самого модуля. Для этого подключаем его через USB-TTL конвертор к компьютеру и через монитор порта из IDE, гипертерминал или любую другую подходящую програмку смотрим что он отдаёт. Скорость по умолчанию вроде 38400. Если вдруг не так, можно подобрать эксперементально. Если прихлодит что-то читаемое, открываем описание стандарта NMEA и ищем где спрятаны наши координаты. Если всё это получится - модуль рабочий и проблема в прошивке МК. В другом случае проблемы в самом модуле.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Там все в текстовом виде идет, сразу все понятно, сразу видно сколько спутников ловится.
  8. a1000
    a1000 Гуру
    Вот я как раз об этом. Если получаем текст, значит скорость правильная и обмен коректный. Можно проверять, что за данные приходят.
  9. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Я к телефону подключал и на окошко. Вывод смотрел через приложение "serial USB terminal".
  10. SergeiL
    ТС не появлялся здесь с того момента когда задал свой вопрос.
    А по поводу его ошибки, думаю там с приемом проблема.
    Может с антенной проблемы, может не у окна пробовал.
    Окошко то хорошо, но желательно южное.
  11. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Особенно в северных широтах.
    SergeiL нравится это.
  12. a1000
    a1000 Гуру
    Спорить не буду, можно и так. ;)
  13. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Дело в том, что USB кабель может быть короткий, а телефон даёт автономности.
  14. a1000
    a1000 Гуру
    У меня комп возле окна стоит, кабеля хватает. Но как первый раз взял в руки NEO-6M сначала помучался. Выдаёт сплошные нули и всё. Уже когда на окошко положил и прошло пару минут, он мне светодиодом замигал и данные пошли.
  15. Airbus
    Так?
  16. b707
    и как вы "пользуетесь" закрепленным на окне GPS-ом? определяете дрейф континентов?
  17. SergeiL
    Это же АБВ-шка?
  18. akl
    akl Гуру
    это только снаружи.
    а внутри вот так:
    issaom и Airbus нравится это.
  19. parovoZZ
    за окно подняли форточку? И как высоко теперь форточка?
  20. a1000
    a1000 Гуру
    Да чего мелочиться, тянем провод прямо до спутника, вместе с форточкой.
    parovoZZ нравится это.
