Помогите! Нашёл девайс. Как запустить?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Алексей69, 17 сен 2017.
  1. Помогите, пожалуйста, разобраться что это за плата и как запустить на ней что-нибудь
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Перестаньте создавать одинаковые темы
    ARDUIN-щик нравится это.
  3. Так все молчат, хоть что-нибудь сказали бы внятного про сей девайс!
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    можно взять воздушный шар, накачать его гелием, привязать это к шару и запустить в небо.
    issaom, BAR__MEN и DIYMan нравится это.
  5. "Можно Машку за ляшку"
    Ответ не по делу!
  6. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Можно просто поднять тему
  7. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Как?! Какая по делу!!
  8. Помогите, пожалуйста, разобраться что это за плата и как запустить на ней что-нибудь
  9. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    В интернете смотрели? на фото из прошлой темы я видел модель
  10. В том то и задача. Googlил в яндексе не помогло
  11. Очень похожа на Raspberry Pi
  12. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Сходства с ,,малиновым пирогом,, не вижу -_-
    Лучше не пытайтесь запустить, разберите на комплектующие, нужные возьмите а остальные раздайте или продайте.
    Я вот нашел старый коптер, расковырял его и обнаружил кварц на 16 мегагерц. Как раз такой мне и нужен был. В старых вещах, особенно китайских, много неожиданных деталек можно найти.
    BAR__MEN и Tomasina нравится это.
  13. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Я вижу, в Вашей железке есть процессор от Atmel. Его на easy можно втюхать за цену всей платы, но при этом остальная плата кроме процессора останется, и ее тоже можно будет продать.
    BAR__MEN нравится это.
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Что это за плата не известно, но что за детали на ней - видно глазами и можно найти даташиты.
    Главный процессор - Atmel AT91SAM... (дальше мне не видно)
    К нему навязана туча периферии, в том числе 2 мб память от Самсунг. И, сами видите, там есть и SD карта и два лана и USB - туча периферии.
    Программировать эту железяку, видимо, надо через разъем на правой небольшой плате - два ряда по пять пинов. Там же видны 4 реле.
    Хотя, не исключаю, что этот разъем для программирования процессора, что стоит в центре малой платы.
    В таком случае чтобы программировать ЦП большой платы надо искать ноги на разъеме по правой стороне.
    Исходя из увиденного, это не плата для разработки, а готовое устройство. Ардуино IDE здесь не прокатит - программировать надо в AVR Studio.
    Как-то так.
  15. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Проще и полезнее разобрать к чертям, и не париться
    Не прокатит? :) Неужели? :) Вы прям глаза на мир открыли
    AVR Studio тут не справится... Боюсь, эту платку не то что запрограммировать, распрограммировать не получится...
    Что касается второй платы- скорее всего это только часть силовой нагрузки, драйвер такой... Пять пинов- место либо для джампера, либо для третьей платы с еще чем-нибуть. С графической частью, например.
    Но это лишь мои предположения...
  16. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Я очень рад.
    За одно готов у Вас поучиться основам раЗспрограммирования плат. Расскажите как это.
  17. Благодарю за отзыв.
    На основной плате имеется разъём ХТ12,2 кнопки MODE и RESET, геркон, 2 реле, 2 LAN,2USB.
    Искал доки на нее в интернете, так и не удалось (
      760,4 КБ
      793,2 КБ
      711,8 КБ
  18. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Если Вы не программируете "голые" процессоры, отложите эту плату до лучших времен.
  19. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гик
    Предположу, что эту плату не надо "программировать" - там внутри уже есть OS (скорее всего Linux).
    K9F2G08B0B - NAND Chip (256M), 48LC16M16A2 - SDRAM (256M), ADM489 - приемопередатчик RS-485. Т.е. это плата промавтоматизации и ее лучше вернуть туда где "нашли"
  20. Вернуть-значит выкинуть. Не комильфо как то. Хотелось бы понять что это, как работает и для чего предназначено. Инфы в интернете нет никакой
