Помогите. Не работает светодиодная шкала в опыте 16 "Комнатный термометр"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dadsadasda, 10 янв 2018.
  1. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    Схему перепроверил раз 6. Скетч:
    #include <math.h>
    #define FIRST_LED_PIN 2
    #define LED_COUNT 10
    for (int i = 0; i < LED_COUNT; ++i)
    pinMode(i + FIRST_LED_PIN, OUTPUT);
    float voltage = analogRead(A0) * 5.0 / 1023.0;
    float temperature = 1.0/(log(voltage/ 2.5)/4300.0 + 1.0/ 298.0) - 273.0;
    for (int i = 0; i < LED_COUNT; ++i) {
    boolean enableSegment = (temperature >= 21+i);
    digitalWrite(i + FIRST_LED_PIN, enableSegment);
    В "конспекте" скетч отличается от скетча на сайте.
  2. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Команда форума
    Код отличается но на работу это не должно влиять.
    Что значит не работает?
  3. Толик Иванов
    У шкалы есть полярность, если не работает одной стороной, попробуйте перевернуть её , может плюс с минусом перепутали на шкале.
  4. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    Переворачивал
  5. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    То есть когда включаю шкала не работает
  6. Larscliff
    Larscliff Нерд
    А в других экспериментах, где используется шкала (Пульсар и бегущий огонек), она тоже не работает?
  7. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    работает
  8. Larscliff
    Larscliff Нерд
    Ок, как минимум исключили поломку самой шкалы. В эксперименте с термометром точно все соединили как показано в мануале?
    Я вечером соберу эту схему и запущу ваш скетч, тогда отпишусь.
  9. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    Буду ждать
  10. Larscliff
    Larscliff Нерд
    Отчитываюсь. Собрал схему и запустил ваш скетч. Все работает.
    Давайте попробуем понять на каком этапе у вас ошибка путем вывода на печать значений напряжения на аналоговом входе, пересчитанного напряжения и температуры.
    Я немного изменил код, просто добавил вывод значений на экран. Запустите этот скетч и посмотрите какие там будут числа (Инструменты - Монитор порта или Ctrl+Shift+M)
    #include <math.h>
    #define LED_COUNT 5
    Serial.println(analogRead(A0));
    Serial.println(voltage);
    Serial.println(temperature);
    delay(1000);
    dadsadasda и vasdor нравится это.
  11. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    Заработало!
  12. Larscliff
    Larscliff Нерд
    Хорошо! Так в чем была причина, почему сначала не работало?
  13. dadsadasda
    dadsadasda Нуб
    Один из резисторов умер
