Помогите. инкубатор на ESP8266
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем kolkapetkinsyn, 4 июн 2018.
  1. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    Решил модернизировать мамеинкубатор. Для более точного контроля решил делать с передачей телеметрии на смартфон.
    Датчик решил брать: BMP280 3в1
    https://ru.aliexpress.com/item/BMP280-I2C/32866123315.html?spm=a2g0s.130...
    реле подключения нагрузки такое: https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-2-4/32865056707.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.267.25883c00gAP4cV
    такой дисплей: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LCD-module-Blue-screen-IIC-I2C-1602-for-arduino-1602-LCD-UNO-r3-mega2560/32763867041.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.274.25883c00gAP4cV
    для реализации пид нанагрев, хотел использовать этот модуль: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-0-24V-Top-Mosfet-Button-IRF520-MOS-Driver-Module-For-Arduino-MCU-ARM-Raspberry-pi/32796016894.html?spm=a2g0v.search0604.3.16.2d8e4047Kx30Gh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_10543_5711416_10696_5722616_10084_10083_10618_10307_10301_5722716_10059_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_5711516_10620_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&algo_expid=89babb4d-628a-4795-907a-5a1a4ecfad29-2&algo_pvid=89babb4d-628a-4795-907a-5a1a4ecfad29&priceBeautifyAB=0
    но как я понимаю, он не подайдёт для ик панелей на 220в, подскажите как реализовать?
    С самой платой ESP8266 то же пока не определился. Варианты:
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ESP8266-Wireless-Module-CH340-NodeMc...
    https://ru.aliexpress.com/item/WeMos-D1R2-analog-WiFi-D1-R2-integration-...
    Или может вы посоветуете чтото другое?
    Прошу покритиковать сборку, может что добавить или заменить?
    Хочется минимум пайки и больше готовых модулей
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Вы идете самым трудным путем.В сети уйма готовых и открытых проектов.Выбираете самый подходящий и покупаете под него железо.А Вы решили наоборот купить железо а потом думать что с ним делать.
    kolkapetkinsyn нравится это.
  3. parovoZZ
    BMP280 - два в одном. У меня оригинальный BME280 - влажностный канал измерений там под очень большим вопросом.
  4. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    В том проекте, что вы дали, нет возможности управлять влажностью. Не факт что она необходима, но раз можно прикрутить, почему бы и нет.
    Из того что я видел в сети. мне понравился "fort" от умной автоматики, но там плата esp8266 самопал, да и схемы нема.
    А из заводских блоков собрать мозаику можно. Заодно по разбираюсь в программирование, пригодится.
  5. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    а какие датчики посоветуете?
  6. ИгорьК
    Про влажность.
    Прежде чем ей управлять, ходя бы в карандаше нарисуйте устройство инкубатора, место расположения датчика и суть системы обеспечения этой влажности.
    И вопрос - Вы уже собирали какие-то другие устройства, опыт есть?
  7. ИгорьК
  8. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    Опыта, будим считать, нет. Собрал себе простейший блок управления нагревом пивоварни(на w1209), в школьные годы ходил в кружок радиотехники.
    а что его рисовать, вот такой: https://bagan.ru/products/cifrovoy-inkubator-63-yaica-220v только старые.
    Там управление нагревом интуитивное без циферблата, покрутил регулятор и жди 2 часа что спиртовой термометр покажет, если много убавляй чуть-чуть и опять жди и т.д плюс жуткая инерция.
    по влажности: тут 2 варианта или ультразвуковой usb увлажнитель или аквариумный компрессор.
    к крышке приделаю кулер от компьютера и запитаю от 3-5вольт, чтобы сильно не дул
  9. ИгорьК
    Как только на датчик влажности попадет вода так и закончится ваше УПРАВЛЕНИЕ влажностью.
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Ну что же попробуйте
    Заодно и Си выучите.Или LUA.До кучи.Вдруг пригодиться?А вообще всё правильно
    Нафига Вам те датчики и esp?Можнож без них собрать?
  11. ИгорьК
    Влажность в инкубаторе дело полезное.
  12. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Главное правильный датчик.
  13. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    правильный это какой?
  14. parovoZZ
    Главное - настроенный PID регулятор. Всё остальное второстепенное.
  15. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    Созрел у меня вопрос относительно ПИД: для подключения нагрузки нужен модуль с симистором. У китайцев нашёл для 0-24в, а для 220в не могу найти. В интернете пошарил, модули под ПИД для 220в все делают сами.
    Самому паять не хочется, чтобы не на портачить. Может вы подскажите где найти?
  16. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    И ещё вопрос какую плату ESP8266 взять? В первом посту есть 2 варианта или вы посоветуете что то другое?
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
  18. Шмаков
    Шмаков Нерд
    Я бы уважаемому дал другую ссылку на готовый инкубатор
    https://bagan.ru/products/inkubatory-umnaya-nasedka-63-1
    А то с ардиункой можно наиграться а до мамы она не доживет, всетаки 20-30 дней непрерывно надо будет ей работать, а это они редко выдерживают
  19. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    не доживёт, так хоть по балуюсь)
    Airbus нравится это.
  20. Шмаков
    Шмаков Нерд
    А это другой интерес!! Без комментариев
    А так совет, не рассчитывайте что ардуинка непрерывно сможет несколько дней отработать без зависания - я на этом "пострадал" - надежность у них слабая.
    А для учебы и эксперементов конечно самое то
