Помогите исправить ардуино скетч.. Создавал скетч из несколько готовых скетчов... Но обьеденить не совсем получилоcь.... (Использую esp8266 d1 mini ...подключено по вайфаю к хабу управления.... Д1 сервопривод, пытаюсь добавить 2 кнопки: 1 Д3 нажатия полное открытие удержание ручное управление на открытие тоже самое со второй кнопкой Д4 но уже на закрытие...) Код (C++): #include <SmartThingsESP8266WiFi.h> //****************************************************************************************** // ST_Anything Library //****************************************************************************************** #include <Constants.h> //Constants.h is designed to be modified by the end user to adjust behavior of the ST_Anything library #include <Device.h> //Generic Device Class, inherited by Sensor and Executor classes #include <Sensor.h> //Generic Sensor Class, typically provides data to ST Cloud (e.g. Temperature, Motion, etc...) #include <Executor.h> //Generic Executor Class, typically receives data from ST Cloud (e.g. Switch) #include <InterruptSensor.h> //Generic Interrupt "Sensor" Class, waits for change of state on digital input #include <PollingSensor.h> //Generic Polling "Sensor" Class, polls Arduino pins periodically #include <Everything.h> //Master Brain of ST_Anything library that ties everything together and performs ST Shield communications #include <PS_Illuminance.h> //Implements a Polling Sensor (PS) to measure light levels via a photo resistor #include <IS_Button.h> //Implements an Interrupt Sensor (IS) to monitor the status of a digital input pin for button presses #include <EX_Servo.h> //Implements Executor (EX)as an Switch Level capability via a PWM output to a servo motor //************************************************************************************************* //NodeMCU v1.0 ESP8266-12e Pin Definitions (makes it much easier as these match the board markings) //************************************************************************************************* //#define LED_BUILTIN 16 //#define BUILTIN_LED 16 // //#define D0 16 //no internal pullup resistor //#define D1 5 //#define D2 4 //#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot //#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot //#define D5 14 //#define D6 12 //#define D7 13 //#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset //****************************************************************************************** //Define which Arduino Pins will be used for each device //****************************************************************************************** #define PIN_SERVO_1 D1 //SmartThings Capabilty "Switch Level" #define PIN_BUTTON_1 D3 //SmartThings Capabilty Button / Holdable Button (Normally Open!) #define PIN_BUTTON_2 D4 //SmartThings Capabilty Button / Holdable Button (Normally Open!) //****************************************************************************************** //ESP8266 WiFi Information //****************************************************************************************** String str_ssid = "Fios-666"; // <---You must edit this line! String str_password = "66666666"; // <---You must edit this line! IPAddress ip(192, 168, 1, 248); //Device IP Address // <---You must edit this line! IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); //Router gateway // <---You must edit this line! IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); //LAN subnet mask // <---You must edit this line! IPAddress dnsserver(192, 168, 1, 1); //DNS server // <---You must edit this line! const unsigned int serverPort = 8090; // port to run the http server on // Smarthings Hub Information //IPAddress hubIp(192, 168, 1, 149); // smartthings hub ip // <---You must edit this line! //const unsigned int hubPort = 39500; // smartthings hub port // Hubitat Hub Information IPAddress hubIp(192, 168, 1, 252); // hubitat hub ip // <---You must edit this line! const unsigned int hubPort = 39501; // hubitat hub port //****************************************************************************************** //st::Everything::callOnMsgSend() optional callback routine. This is a sniffer to monitor // data being sent to ST. This allows a user to act on data changes locally within the // Arduino sktech. //****************************************************************************************** void callback(const String &msg) { // Serial.print(F("ST_Anything Callback: Sniffed data = ")); // Serial.println(msg); //TODO: Add local logic here to take action when a device's value/state is changed //Masquerade as the ThingShield to send data to the Arduino, as if from the ST Cloud (uncomment and edit following line) //st::receiveSmartString("Put your command here!"); //use same strings that the Device Handler would send } //****************************************************************************************** //Arduino Setup() routine //****************************************************************************************** void setup() { //Interrupt Sensors static st::IS_Button sensor1(F("button1"), PIN_BUTTON_1, 1000, LOW, true, 500); static st::IS_Button sensor2(F("button2"), PIN_BUTTON_2, 1000, LOW, true, 500); //Executors static st::EX_Servo executor1(F("servo1"), PIN_SERVO_1 , 90, true, 1000, 0, 180, 2000, 544, 2400); //***************************************************************************** // Configure debug print output from each main class // -Note: Set these to "false" if using Hardware Serial on pins 0 & 1 // to prevent communication conflicts with the ST Shield communications //***************************************************************************** st::Everything::debug=true; st::Executor::debug=true; st::Device::debug=true; st::pollingSensor::debug=true; st::InterruptSensor::debug=true; //***************************************************************************** //Initialize the "Everything" Class //*****************************************************************************
