Помогите кто может. уже нет больше сил :((
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем genia1991, 28 фев 2021.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    Всем привет. У меня есть ардуино и самодельный джостик.
    На джостике 5 потенциометров стоят и я пытаюсь эти же потенциометры подключить к адуино (что бы они стали общими) Эти 2 устройства будят работать по очереди. Если джостик отключен то эти потенциометры должны работать с ардуино и наоборот.
    Примерно так подключаю потенциометры. но тогда джостик начинает дергаться :((
    Как можно пользоваться потенциометрами по очереди ? то ардуино их считывает то джостик.
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Схема, код???
  3. Airbus
    Ща угадаю!
    Рокки1945 нравится это.
  4. genia1991
    genia1991 Гик
    схема ждостика как на картинке. 5 потенциометров
    и часть ардуино такая:
    http://www.radiomexanik.spb.ru/blog...ervoprivodom-s-pomoshchyu-potentsiometra.html
    Потенциометры у обоих схем общие. Работать схемы должны по очереди (не одновременно)
    Получается что ардуино должен управлять серво и возможность работать как джостик.Поты общие должны быть.
    #include ‹Servo.h›
    Servo myservo; // создаем серво-объект для управления сервоприводом
    int potpin = 0; // привязываем потенциометр к аналоговому выводу 0
    int val; // переменная для считывания значения с аналогового вывода
    myservo.attach(9); // привязываем сервопривод к  выходу 9
    val = analogRead(potpin); // считываем значение потенциометра (значение от 0 до 1023)
    val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // преобразование считанного значения для использованя его с сервоприводом (значение от 0 до 180)
    myservo.write(val); // поворачивает сервопривод в соответствии с преобразованным значением
    delay(15); // пауза
      16,1 КБ
  5. vvr
    vvr Инженерище
    на картинке PIC, а здеся ардуиновцы....
  6. genia1991
    genia1991 Гик
    там и ардуино тоже.
    я же говорю. что общим потенциометр не получается сделать для 2 схем
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    мультиплексор может
  8. genia1991
    genia1991 Гик
    а диодами можно как нибудь ограничить ?
  9. parovoZZ
    значит, это невозможно.
    кого?
    ждостик - что это?
    ставь переключать типа П2Т
    Airbus нравится это.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Надо программу продумать - подсмотреть как оно у людей
  11. genia1991
    genia1991 Гик
    на пины сигналов для потенциометров?
  12. parovoZZ
    вся советская бля не так СОВЕТСКАЯ техника работала на них, а у тебя вдруг сомнения?
  13. parovoZZ
    ага, подсмотри, как там в айфоне. Последний писк.
  14. genia1991
    genia1991 Гик
    а как на диодах ограничить?
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    А что значит ограничить? Не понятно ведь!
  16. parovoZZ
    что ограничить?
  17. genia1991
    genia1991 Гик
    эмм.. ну я думал что можно как то ограничить одну схему и что бы туда не поступал сигнал от потенциометра . пока другая работает.
  18. vvr
    vvr Инженерище
    если бы ты с самого начала толково расписал, что у тебя есть и как вся твоя лабуда должна работать, тогда может быть уже и подсказали....
    пока какая то пурга.
    Feofan нравится это.
  19. genia1991
    genia1991 Гик
    напишу как время будет. Я все это понимаю. хотя все необходимое выложил
  20. akl
    akl Гуру
    если на выходах потенциометров не более 5 вольт, а входы контроллера "самодельного джойстика" достаточно высокоомны, то аналоговые входы ардуины можно подключить к тем же потенциометрам параллельно (и землю не забыть соединить).
    и конечно надо учитывать что если все это соединять длинными соплями, то возможен шум.
    SergeiL нравится это.
