Помогите написать код , очень срочно!!!!!
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Danil22431, 12 дек 2020.
  1. Danil22431
    Danil22431 Нуб
    • 5.1. Заголовок темы должен быть информативным
    Мне нужна срочная помощь в написании кода для ATmega328p,пишу в Arduino IDE, нужно написать код увелечения и уменьшения мощности усиления звука, увеличение будет происходить через переменный резистор. Порт PC0,PC1 вход, PC2,PC3 выход на входы TDA
  2. Radius
    Radius Гик
    Что за переменный резистор - программируемый или его нужно крутить сервоприводом?
  3. parovoZZ
    Что за TDA?
  4. a1000
    a1000 Гик
    Есть такие микросхемы усилители. Только вот как ТС представляет конечное устройство? Как МК может регулировать не знаю.
  5. parovoZZ
    есть TDA с I2C.
    a1000 нравится это.
  6. liahim55
    liahim55 Нерд
    Существует множество переменных резисторов с электронным управлением. Для примера ad5160 управление по SPI
  7. sser
    sser Гик
    Зачем крутить резистор , чтобы получить через SPI такой же резистор?
  8. liahim55
    liahim55 Нерд
    ТС просит регулировать мощность усиления. Для этого можете поставить на входе усилителя либо механический резистор сервоприводом, либо электронный.
  9. prv
    prv Нерд
    Danil22431, у вас есть схема по которой вы хотите осуществлять управление? Если да, то поделитесь, чтобы мы не гадали на "кофейной гуще"
  10. Danil22431
    Danil22431 Нуб
    Да есть , переменный резистор служит регулировщиком мощности усиления
  11. Danil22431
    Danil22431 Нуб
    Не хочет почему-то фото загружать
  12. Danil22431
    Danil22431 Нуб
  13. sser
    sser Гик
  14. Danil22431
    Danil22431 Нуб
  15. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Нерд
    Тогда сначала попроси препода научить делать хотя бы скриншот экрана, а не фоткать мобилой монитор
    Andrey12 и parovoZZ нравится это.
  16. Radius
    Radius Гик
    Судя по вашей схеме ничего работать не будет. Либо применяйте программируемые резисторы, либо к переменным резисторам крепите сервопривода и управляйте ими.
  17. sser
    sser Гик
    Уберите энкодер из скетча и поставьте резистор.
    Там все разжёвано.
    http://mynobook.blogspot.com/2018/10/pt2257-arduino.html
  18. prv
    prv Нерд
    Кидайте задание и схему на почту, попробуем разобраться: petrovskyi.rv@gmail.com
  19. b707
    а че. тут уже считается нормально двоечникам помогать?
  20. prv
    prv Нерд
    Да вроде бы правилами форума не запрещено. А вообще-то с момента моего последнего поста абонент так и не вышел на связь - значит помощь ему не очень то и нужна.
