Помогите начинающему
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем PRIUS, 17 сен 2020.
  1. PRIUS
    PRIUS Нерд
    Доброго времени суток!
    Модератору корзину добра.
    Пока скетч только на командах какие знаю, из уроков программирования, которые были нууу ооочень давно, другие команды пока не знаю, но по-тихому начинаю познавать. С библиотеками тоже начинаю разбираться, но продвигается очень тяжело.
    Все цифры с пульта работают почти нормально.
    Почему код приходит иногда другой, это указано в условии "OR" в некоторых цифрах.
    Постоянное горение светодиодов работает нормально, как только делаешь любую моргушку, как записано на восьмой кнопке, цикл повторяется один раз и все гаснет. Что с этим можно сделать? Интернет перерыл, не могу понять. Если что-то можно сделать то плиз закоментите. Скетч прилагаю.
    Спасибо.
    #include <IRremote.h>
    int red=9;
    int green=13;
    int blue=10;
    int RECV_PIN = A1;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    { pinMode (red,OUTPUT);
      pinMode (blue,OUTPUT);
      pinMode (green,OUTPUT);
      Serial.println("Enabling IRin");
      irrecv.enableIRIn();
      Serial.println("Enabled IRin");}
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume();
        if(results.value==0xFF30CF or results.value==0x9716BE3F)// на еденичке
         digitalWrite(red,HIGH);
          digitalWrite(green,LOW);
            digitalWrite(blue,LOW);
       else if(results.value==0xFF18E7)// на двоичке
         digitalWrite(red,LOW);
          digitalWrite(green,HIGH);
    else if(results.value==0xFF7A85)// на троичке
             digitalWrite(blue,HIGH);
    else if(results.value==0xFF10EF)// на четверочке
    else if(results.value==0xFF6897 or results.value==0xC101E57B  )// на нуле
    else if(results.value==0xFF38C7)// на на пятерочке
    else if(results.value==0xFF5AA5 or results.value==0x449E79F)// на шетерочке
    else if(results.value==0xFF42BD)// на семерочке
    else if(results.value==0xFF4AB5)// на восьмёрочке
      digitalWrite(red, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(red, LOW);
      delay(1000);
  2. parovoZZ
    кучу else if можно заменить на switch case
    Igor68 нравится это.
  3. PRIUS
    PRIUS Нерд
    Пока не разобрался как это работает, но на верном пути.
  4. asam
    asam Гик
    А как это должно работать? Нажал/отпустил и оно моргает пока другую кнопку не нажмешь? Или должно моргать пока кнопку жмешь?
  5. PRIUS
    PRIUS Нерд
    Нажал/отпустил и оно моргает пока другую кнопку не нажмешь и включается другой режим.
  6. asam
    asam Гик
    Ну можно вот так, например:
    #include <TimerOne.h>
    int red = 9;
    int green = 13;
    int blue = 10;
    int RECV_PIN = A1;
    volatile bool blinking = false;
    void blinkfn()
      static bool state = false;
      if (! blinking)
        return;
      state =  ! state;
      digitalWrite(red, state);
    { pinMode (red, OUTPUT);
      pinMode (blue, OUTPUT);
      pinMode (green, OUTPUT);
      Timer1.initialize(1000000);            //Настраиваем таймер на прерывания раз в секунду
      Timer1.attachInterrupt(blinkfn);
        irrecv.resume();
        blinking = false;
        if (results.value == 0xFF4AB5) // на восьмёрочке
          digitalWrite(green, LOW);
          digitalWrite(blue, LOW);
          blinking = true;
        if (results.value == 0xFF30CF or results.value == 0x9716BE3F) // на еденичке
        else if (results.value == 0xFF18E7) // на двоичке
          digitalWrite(green, HIGH);
        else if (results.value == 0xFF7A85) // на троичке
          digitalWrite(blue, HIGH);
        else if (results.value == 0xFF10EF) // на четверочке
        else if (results.value == 0xFF6897 or results.value == 0xC101E57B  ) // на нуле
        else if (results.value == 0xFF38C7) // на на пятерочке
        else if (results.value == 0xFF5AA5 or results.value == 0x449E79F) // на шетерочке
        else if (results.value == 0xFF42BD) // на семерочке
  7. PRIUS
    PRIUS Нерд
    мало что понял, но буду разбираться. если заработает спасибо.
  8. PRIUS
    PRIUS Нерд
    ничего не получилось. моргания так и нет
  9. parovoZZ
  10. Limoney
    Limoney Гик
    Это нормально, работает, как написали без моргания. Не используйте delay
  11. b707
    а сколько он раз должен повторятся, если у вас и цикла никакого нет? Как написано - один раз моргнуть - ровно так и работает
  12. b707
    его и не будет, в представленном коде нет моргания вовсе.
    Подобная задача решается не так.
    1. Для начала найдите пример "блинк без delay()" и разберитесь, как он работает. Напишите на его основе код мигания светодиодом, проверьте его работу.
    2. Потом добавьте к миганию код отработки кнопки (обычной. не радио). смысл в том, что кнопка должна опрашиватся одновременно с миганием, поэтому в коде НЕДОПУСТИМО использовать операторы delay(). Кнопка должна прекращать мигание, если светодиод мигает - или запускать снова, если мигание остановлено. Для этого вам придется изучить такое понятие, как "флаги".
    3. Теперь замените обычную кнопку на считаывание кода с радиопульта
    Daniil, arkadyf и issaom нравится это.
