Помогите новечку с выбором железок
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Povar, 9 июн 2018.
  1. Povar
    Povar Нерд
    Всем привет.
    Захотелось сделать парогенератор, на Arduino, смысл будет такой.
    К Arduino будет подключен датчик влажности и температуры DHT11, вентилятор (12в) ультрозвуковой увлажнитель (24в).
    Вопрос такой, подскажите как правильно это подключить к Arduino. Насколько я знаю там нужно реле, буду рад за ссылку.
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А без Ардуино нельзя?
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    нет, нельзя. Хоть синей изолентой сбоку, но прикручена должна быть. А то препод заругаить.
    parovoZZ нравится это.
  4. parovoZZ
    Мигалку залить, если не залита и на изоленту сбоку. Если мигает - значит работает. И заумно так назвать - индикатор здоровья пароувлажнителя. Скилл сразу поднимется.
  5. parovoZZ
    А если на ютубе показать, то сразу на работу позовут. В нехерово крутую кантору. Стопудофф. Программист же с небесного уровня скилом.
  6. Daniil
    Daniil Гик
    Это, конечно, не ответ, но очень полезная ссылка на будущее. Кажется, её надо чаще давать людям.
    arkadyf нравится это.
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Парогенератор
    И зачем там Ардуино?Куда его тут присобачить?
  8. parovoZZ
    Не куда, а как. На изоленту. Синюю. Мигать будет. Вон вместо того светодиодного индикатора)))
  9. Povar
    Povar Нерд
    В дальнейшем этот парк генератор будет помешан в холодильник, который будет включаться когда нужна будет определёная температура, так же он будет включать вентилятор который будет обеспечивать движение воздуха в определенной скорости.
    Так же будет подключен вай фай что бы передавать координаты.
  10. parovoZZ
    Он будет включаться даже тогда, когда она не нужна. Такова особенность работы DHT11. Особенно в холодильнике.
  11. Povar
    Povar Нерд
    Почему? Не получиться запрограмировать, что при понежении влажности он включается, доходит до определенного процента и выключает
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Всё... :eek: После этого даже ржать не получается, одни колики... :D
    Целый "парк генератор" ! ;)
    Координаты чего ? :confused:
    Колбасы ? :)
    Правильно понимаю, что вопросы про "вай фай" еще впереди ? ;)
  13. Belkin
    Belkin Гик
    Вы в курсе вообще - что такое "влажность" и откуда у нее "ноги растут" ?
  14. Povar
    Povar Нерд
    Не очень вас понимаю.
    er: 15779"]Всё... :eek: После этого даже ржать не получается, одни колики... :D
    Дурацкое исправление на телефоне :)
    Колбасы ? :)
    Правильно понимаю, что вопросы про "вай фай" еще впереди ? ;)[/QUOTE]
    Пока не решил чего передавать по вайфаю будет, просто хочеться
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Термин "влажность" объяснить сможете ? Без гугла... ;)
    Пока я (в вашей идее) вижу одно - вам поставлена задача угробить холодильник... ;)
  16. Povar
    Povar Нерд
    Мне поставлена задача, а точнее я сам себе ее поставил держать в холодильнике 75% влажности, и холодильник не угроблю.
  17. parovoZZ
    Жестко)
  18. Povar
    Povar Нерд
    Да не очень, холодильник выдерживает такое
  19. parovoZZ
    Пробовал уже? Вместо 15-20 процентов ты хочешь нагнать аж 75. Она у тебя вся окажется на испарителе в виде снега. И самый интересный вопрос - а для чего такая влажность?
  20. Belkin
    Belkin Гик
    И какая при этом должна быть температура в холодильнике ?
    И, если не секрет - что за холодильник ?
    Информации очень мало исходной...
    А то скажут "винт", а потом, в процессе выуживания, оказывается, что это не винт, а болт... ;)
