Помогите новичку, контроль автозапуска авто
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем soglaev, 9 окт 2017.
  1. soglaev
    soglaev Нерд
    Добрый день, недавно начал знакомство с arduino. Сделал себе простенький автозапуск по смс с помощью arduino nano, sim800l и реле. Подключил к реле второй брелок от сигнализации (tomahawk tw-9010). Теперь когда отправляешь смс с текстом "1" реле замыкается на 1 секунду, к которой подключена кнопка автозапуска на брелке. Как реле замыкается, arduino отправляет смс в ответ "komanda vipolnena". Но столкнулся с проблемой - сигнал от брелка не всегда с первого раза доходит до сигнализации, сказываются помехи на частоте 433 mhz. Хочу реализовать контроль автозапуска. Думается сделать по следующему принципу: нужно чтобы реле замкнулось на 1 сек, потом ардуино подождал пару секунд, и если поворотники не моргнули (что указывает о получении сигнала от брелка) то отправляет повторно команду на реле замкнуть на 1 сек. И так до тех пор пока не придет сигнал с поворотников, после получения сигнала отправляет смс с текстом "komanda vipolnena"
    Как мне это сделать?
    #include "SIM900.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    //=================Пины 2 и 3 для Подключения GSM модуля
    int flag=0;
    boolean started=false;
    char smsbuffer[160];
    char n[20];
    String n1 = "+79088018800";
    String input_string = "";
    String smsContent = "";
    char smsDv[] ="Komanda Vipolnena!";
    char pos;
    char sendsms[160];
    pinMode(7, OUTPUT);
    digitalWrite(7,HIGH);
           if (gsm.begin(4800)) {
              Serial.println("\nstatus=READY");
              started=true;
         } else Serial.println("\nstatus=IDLE");
    pos = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); // смотрим непрочитанные СМС
          if (pos) {                    // Если непрочитанные СМС есть, то...
    getsms(); // получаем непрочитанную СМС
    if (input_string=="1"){Serial.print("YES!");
    //n1.toCharArray(n,20);
    sms.SendSMS(n, smsDv);
    sms.DeleteSMS(1);
    memset(n,0,20); // Команда "1" - действие
    input_string="";
    char smsbuffer[160]="";
    digitalWrite(7,LOW);
    delay(1000);
    sms.DeleteSMS(pos); // удаляем СМС  из симки
    void getsms()
    sms.GetSMS(pos,n,20,smsbuffer,160);
    input_string =String(smsbuffer);
    тут файлы библиотеки:
    https://filecloud.me/g6lh010613xw.html
  2. soglaev
    soglaev Нерд
    сегодня немного разбирался в arduino, очень интересно оказывается, решил проще сделать: определять дошла команда от брелка или нет по включению зажигания. Но прогресс встал колом на программировании кода, а точнее не могу понять как после команды else задать повтор включения реле, т.е. начать сначала выполнение кода до тех пор пока зажигание не включиться.
    #include "SIM900.h"
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    int flag=0;
    char n[20];
    char pos;
    char sendsms[160];
    pinMode(7, OUTPUT);
    pinMode(A0, INPUT);
              started=true;
    input_string="";
    delay(1000);
    delay(6000);
    int ign = analogRead(A0) / 128;
    if( ign > 0 )
    sms.DeleteSMS(1);
    else
    {   ???ЧТО ТУТ ПИСАТЬ???что бы код начал заного выполняться со строки digitalWrite(7,LOW)
    void getsms()
  3. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Есть несколько моментов в коде не совсем понятных мне.
    Сейчас покажу:
    int flag=0;  //для чего это?
    boolean started=false;  //для чего это?
    char n[20];
    String smsContent = "";  //для чего это?
    char pos;
    char sendsms[160]; //для чего это?
       started=true;  //для чего это, если дальше не используется.
    else
    Я не знаю, как у вас код в ArduinoIDE выглядит код, но так его читать сложно. Старайтесь всё же делать отступы, просто удобнее будет всем.
    Проверку, что машина завелась можно делать в цикле.
    типо:
    int ign = analogRead(A0)/128;
    while(ign != 1)
      delay(1000);
      delay(6000); //так мы будет каждые 7 секунд пытаться завести машину.
    Опять же, не знаю, насколько это правильно. Может быть будет такой момент, что машина не может по каким то причинам завести, но она будет упорно это делать и в лучшем случае посадит аккумулятор. Поэтому я советовал бы попытки завести машину проводить в течении какого-то времени. (нужно дописать код)
  4. soglaev
    soglaev Нерд
    то что вы написали для чего это, я не знаю, я только начинаю изучать эту сферу) я взял готовый скетч из видео на youtube где человек написал его специально для включения реле посредством смс сообщения. Вот я и подумал. Мне нужно чтобы я отослал смс, ардуино включила реле на 1 сек, к этому реле подключен второй брелок от сигнализации,(кнопка автозапуска) , и если с брелка не поступила команда на блок сигнализации то он повторно замыкает реле, и так покругу, пока не появиться на A0 сигнал, который скажет ардуино что сигнализация включила программу автозапуска и зажигание включилось. ign это +12в зажигания. А уже после этого отправила смс с текстом "команда выполнена" и ждала следующую мою смс с текстом "1" для автозапуска.
  5. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Вы проверяли этот код? Он работает? Точнее на практике какие-нибудь действия делали?
    Подавать 12v на аналоговый вход ардуино не очень хорошая затея.
  6. soglaev
    soglaev Нерд
    проверял, все устраивает. Только нужен контроль A0 по зажиганию, а то бывает такое что сигнал с брелка не доходит до самой сигнализации, помехи на частоте 433mhz . 12в подавать конечно не буду, через делитель напряжения хочу попробовать.
  7. soglaev
    soglaev Нерд
    только единственное мне смс "команда выполнена" приходила до включения реле
  8. b707
    b707 Гик
    Soglaev - в этом коде масса ошибок. операторы перепутаны местами - то ли когда вы код из видео выдирали, то ли когда в форум копировали. Во всяком случае, в этом виде работать не будет.
  9. b707
    b707 Гик
    Так в коде она и стоит "ДО". Только насчет приходила - явно вранье. ибо вы номер телефона в функцию отправки СМС не передаете. так что СМС придти в принципе не может.
  10. soglaev
    soglaev Нерд
    все работает и приходит смс,
    вот ссылка на то видео, я скетч скачивал а не переписывал
  11. b707
    b707 Гик
    ага, увидел - это косяк не ваш. а автора. Он поленился вставить телефон в скетч - у него проще - ответная СМС приходит на тот же номер, с которого пришла команда.
    Любой в мире может запустить вашу машину...достаточно послать СМС с кодом "1"
    Убивать надо авторов таких видео...
  12. soglaev
    soglaev Нерд
    а как мне вставить телефон в скетч? я заместо его номера свой написал +79088018800 думал это как раз таки и есть параметр который отвечает с какого телефона будет выполнятся
  13. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    За правильность не ручаюсь. Код нужно править. Но это явно лучше чем было. Советую сделать проверку не про цифре 1, а по какому-то коду, например d3!. А то действительно будет так, что вам уважаемые форумчане будут машину периодически прогревать))
    #include "SIM900.h"
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    char n[20];
    char[] smsError = "Error";
    char pos;
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(A0, INPUT);
        started=true;
      if (pos)
          input_string="";
          delay(1000);
          delay(6000);
          int count = 0;
          bool error = false;
          int ign = analogRead(A0) / 128; //не уверен
          while(ign != 1)
            count ++;
            if(count > 30) //количество попыток
              sms.SendSMS(n, smsError);
              sms.DeleteSMS(1);
              error = true;
              break;
            delay(1000);
          if(!error)
            sms.DeleteSMS(1);
    void getsms()
  14. b707
    b707 Гик
    Судя по остаткам кода, автор и сам планировал вставить проверку, но то ли не осилил, то ли решил что и так сойдет.
    Чтобы ответная СМС посылалась именно тебе, раскомментируй строчку
    Но приниматься команда все равно будет с любого телефона.
    Для проверки нужно брать входящий телефон (он лежит в массиве n), переводить его в String и сравнивать с твоим телефоном n1. Если они совпадают - команду выполнять, если нет - ничего не делать.
  15. soglaev
    soglaev Нерд
    как они будут ее заводить если не знают на какой номер смс отправлять, String n1 = тут же указывается с какого номера отправлять а не который в sim800l
  16. b707
    b707 Гик
    по-моему куча ошибок....
    строчка
    memset(n,0,20);
    делает невозможной отправку ответов по СМС в принципе.
  17. soglaev
    soglaev Нерд
    Завтра конечно же попробую, а эту ночь придется посветить изучением основ, а то вы говорите раскоментируйте строчку и т.д. а у меня мозг закипает)))
  18. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Я кстати эту строку убрал. Раньше с этим модулем не работал, думал она осталась от прошлого владельца осталась, а вам не нужна)
    Не работал раньше с этой библиотекой. Возможно Вы с автором говорите о разных вещах или автор загрузил на ардуино другую версию кода. Потому что Вы говорите, что работать не должно совсем, а у него код работает. Это строка: memset(n,0,20); взята из его кода. По сути я только добавил проверку в цикле и убрал вывод в Serial отладочной информации ибо зачем она нужна?
  19. b707
    b707 Гик
    Ну почему у автора работает, хотя и не должно :) - я уже разобрался и написал в сообщении №11.
    А в вашем случае работать не будет, потому что строка memset(n,0,20); очищает номер для отправки СМС. Обратите внимание, что в исходном коде эта строчка стоит ПОСЛЕ посылки СМС - а у вас ДО. Если очистить номер телефона ДО СМС - СМС отсылать куда будете? :)
  20. soglaev
    soglaev Нерд
    Снял с авто ардуино, сейчас дома попробую скетч загрузить и проверить товарища Орленка)
