Помогите новичку, контроль автозапуска авто
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем soglaev, 9 окт 2017.
  1. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Тогда с учётом всех моментов будет так:
    #include "SIM900.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    //=================Пины 2 и 3 для Подключения GSM модуля
    boolean started=false;
    char smsbuffer[160];
    char n[20];
    String n1 = "+79088018800";
    String input_string = "";
    char smsDv[] ="Komanda Vipolnena!";
    char[] smsError = "Error";
    char pos;
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(A0, INPUT);
      digitalWrite(7,HIGH);
      if (gsm.begin(4800))
        started=true;
      pos = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); // смотрим непрочитанные СМС
      if (pos)
      {                    // Если непрочитанные СМС есть, то...
        getsms(); // получаем непрочитанную СМС
        if (input_string=="1") // Команда "1" - действие
          n1.toCharArray(n,20); в n1 записываем номер, хранится в n.
          input_string="";
          digitalWrite(7,LOW);
          delay(1000);
          delay(6000);
          int count = 0;
          bool error = false;
          int ign = analogRead(A0) / 128; //не уверен
          while(ign != 1)
            count ++;
            if(count > 30) //количество попыток
              sms.SendSMS(n, smsError);
              sms.DeleteSMS(1);
              error = true;
              break;
            delay(1000);
            delay(6000); //так мы будет каждые 7 секунд пытаться завести машину.
            ign = analogRead(A0)/128;
          if(!error)
            sms.SendSMS(n, smsDv);
            sms.DeleteSMS(1);
        sms.DeleteSMS(pos); // удаляем СМС  из симки
        memset(n,0,20); //обнуляем массив n
    void getsms()
      sms.GetSMS(pos,n,20,smsbuffer,160);
      input_string =String(smsbuffer);
  2. soglaev
    soglaev Нерд
    при компилиции скетча ошибка
    exit status 1
    expected unqualified-id before '[' token
    и выделена строка char[] smsError = "Error";
    сделал строку так: char smsError[] = "Error";
    загружаю)
  3. soglaev
    soglaev Нерд
    отправил смс с текстом "1" реле сработало как должно было, не получив сигнала с A0 через 6 сек снова сработало, после чего замолчало. Смс в ответ не отправла. Последующие смс с кодом "1" реле срабатывала 1 раз
  4. soglaev
    soglaev Нерд
    Залил этот скетч, реле также сработало 2 раза, после чего пришло смс что команда выполнена. Хотя на A0 сигнал не давал.
  5. Airbus
    Я правильно понял что СМС передаётся на Ардуино которая в машине и она тупо нажимает кнопку автозапуска?Странный скетч...
  6. soglaev
    soglaev Нерд
  7. b707
    ошибочки, которые вижу сразу
    1. начальное значение error должно быть истинным bool error = true;
    2. значение с аналогового пина не надо делить на 128
    3. условие цикла такое : while (ign >900)
  8. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Почему? Изначально считаем, что ошибок нет, если мы уже 30 раз пробовали запускать, но не сработало, то ошибка.
    Я написал, что не очень понимаю зачем это нужно
    Если больше 900, то на пин идёт сигнал, разве нет?
  9. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Думаю так будет лучше. Возможно условие цикла нужно поменять...
    #include "SIM900.h"
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    char n[20];
    char pos;
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(A0, INPUT);
        started=true;
      if(!started)
        return;
      if (pos)
          input_string="";
          int count = 0;
          bool error = false;
          do
            count ++;
              sms.DeleteSMS(1);
              error = true;
              break;
            delay(1000);
            ign = analogRead(A0);
          }while(ign < 900)
          if(!error)
            sms.DeleteSMS(1);
        memset(n,0,20);
    void getsms()
  10. b707
    Я бы по умолчанию сделал ошибку, а в случае успеха ставил ее в false. но можно и так.
    Что касается сигнала на аналоговом пине - вы правы. Чтобы записать там правильное условие, надо сначала договорится с автором. что за сигнал там будет - от зажигания, от поворотников... в какое время и какого уровня.
  11. soglaev
    soglaev Нерд
    #include "SIM900.h"
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    char n[20];
    char pos;
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(A0, INPUT);
        started=true;
      if (pos)
          n1.toCharArray(n,20); // в n1 записываем номер, хранится в n.
          input_string="";
          delay(1000);
          delay(6000);
          int count = 0;
          bool error = true;
          int ign = analogRead(A0); //не уверен
          while(ign < 900)
            count ++;
            if(count > 3) //количество попыток
              sms.DeleteSMS(1);
              error = true;
              break;
            delay(1000);
          if(!error)
            sms.DeleteSMS(1);
    этот код работает так как нужно, после 3х неудачных попыток приходит смс Error, но после удачного запуска не приходит komanda vipolnena. Все верно while(ign < 900) это от зажигания
  12. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Сейчас и ложные срабатывания из-за этого. Деление на 128, которое вообще не понятно зачем. выдавало значение 0-7.
    Вам нужно определиться с сигналом, который будет приходить на Ардуино. Сейчас если установите в машину, то не сможете получить смс, и возможно она будет пытаться автозапуск несколько раз включать. Нужно как-то подавать сигнал ардуино.
    В этом коде bool error = false; должно быть.
  13. soglaev
    soglaev Нерд
    Все теперь заработало, bool error = false и стали приходить смс и error и vipolnena ) Счастлив как слон, но хотелось бы самому научиться этому искусству) В планах многое хочется добавить, и температуру двигателя чтоб показывал и тд. на что фантазии хватит.
  14. soglaev
    soglaev Нерд
    а как называется правильно, когда нужно 14в. перевести для ардуино в 5в? делитель напряжения или я не прав?
  15. Airbus
    Стабилизатор.LM7805
  16. soglaev
    soglaev Нерд
    спасибо.
  17. soglaev
    soglaev Нерд
    Lm7805 греться не будет? Или зависит от нагрузки на него?
  18. DetSimen
  19. Airbus
    Вообще то Ардуина сама может лихо управлять релюхами зажигания и срартера и отсылать команды на телефон плюс оповещать о несанкционированном открытии дверей багажника запуске а также вырубать двигатель по СМС.Зачем такая многоходовка Ардуино-брелок-автозапуск?
  20. soglaev
    soglaev Нерд
    то что она умеет многое я это знаю, и времени для реализации всего этого нужно больше, а так же опыта. Такая схема меня пока устраивает. Как созрею на серьезный такой проект так конечно же сделаю
