Помогите новичку разобраться со схемой
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем xxxАндрей, 5 май 2014.
  1. 960.jpg Собственно такой вопрос на данный момент возник. Имеется схема но не могу понять как подключен резистор в 10 кОм к транзистору IRF к базе или как то по другому (если по глупому спросить к какой ножке) [​IMG]
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Он подключен к гейту, крайней левой
  3. т.е транзистор в 10 кОм подключен к G, постоянный + к D и все это идет к диодам через S ?? я правильно рассуждаю?
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Это полевой транзистор.. У него нет базы, есть исток, затвор и сток( source,gate, drain)
    Постояный подключен на исток крайняя правая, управляющий на затвор левая , выход на лед на дрейн середина
  5. Благодарю, а на КТ503В получается управляемый + через базу, постоянный через коллектор, а эмиттер соединен с массой??
  6. Спасибо до меня уже доперло с распиновками, теперь с правильностью подключением разбираюсь и уточняю
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  8. Все вопросы на данный момент по схеме удовлетворены, благодарю за помощь
  9. опять загвоздка, разъясните непонимающему в схеме конденсатор стоит последовательно с резистором 4,7 откуда у конденсатора возьмется "-" при этом???
    Или ножку + са конденсатора соединять с постоянным плюсом и соединять с резистором 4,7 а минус брать от общей массы??
  10. минус возьмется когда откроется КТ503
  11. тоесть ставить как есть на схеме последовательно резистору 4,7?
  12. MESS
    MESS Гик
    1.Резистор 10к затвору для чего? полевик управляется напряжением, а не током
    2. а в цепи светодиода нужен токоограничивающий 1,2к
  13. Схема как таковая не моя и что там нужное не нужное особо не понимаю, у людей работает,(она для плавного розжага/затухания) Но в моем случае косяк при подключении + и - загорается сразу но тускло при подсоединение управляющего плюса разгорается до максимума при отсоединении опять тухнет но не до конца, КТ пробовал менять на другой не помогает не подскажете в чем косяк?
  14. не понял ничего объясните обывателю русскими буквами
  15. поставь резистор на ~10к между базой и эмиттером кт503
  16. пробовал не помогает повышал тоже самое самое прикольное собрал аналог ток на весу без плат и без резистора в 10к Ом и все заработало схему 10 раз проверял на плате и навесную собирал по принципу платы
  17. выпаял из печатной платы 10 кОм не помогает)) видно чему то трендец только как определить чему
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Хмм я не оченб понимаю схему, зачем гейт полевика соединен с +12 вольт через два резистора и конденсатор?
  19. собственно я тоже не понимаю почему так но знаю что она работает на плавный розжиг/затухание где управляющий + может быть чем угодно кнопка например
