В программировании я полный ноль.Вчера в первые взял ардуину в руки.Начал как и все с опытов со светодиодами.Даже смог сам написать скетч светофор.Но вот одного не пойму как сделать две независимые друг от друга функции.Например есть простой скетч для 1 светика в него дописал красным для второго светика.Но второй светик не загорится пока первый не выполнит свои действия.Например хочу сделать чтоб 1 светик просто моргал а второй висел на шиме и управлялся переменником.Собрал работает всё но только пока 1 светик не погаснет и снова загорится яркость второго не меняется. void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(12, HIGH); delay(100); digitalWrite(12, LOW); delay(100); digitalWrite(13, HIGH); delay(100); digitalWrite(13, LOW); delay(900); }
Для этого надо сделать нечто вроде параллельного исполнения задач, для чего в свою очередь придется перейти на использование millis вместо delay Что-то вроде. Код (Text): unsigned long last_state_change_time12=0; unsigned long last_state_change_time13=0; int laststate12=LOW; int laststate13=LOW; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(12, HIGH); // начальное состояние digitalWrite(13, HIGH); // начальное состояние laststate12=HIGH; laststate13=HIGH; } void loop() { if ((laststate12==LOW)&&(millis()-last_state_change_time12>100)) { digitalWrite(12, HIGH); last_state_change_time12=millis(); laststate12=HIGH; } else if ((laststate12==HIGH)&&(millis()-last_state_change_time12>100)) { digitalWrite(12, LOW); last_state_change_time12=millis(); laststate12=LOW; } if ((laststate13==LOW)&&(millis()-last_state_change_time13>900)) { digitalWrite(13, HIGH); last_state_change_time13=millis(); laststate13=HIGH; } else if ((laststate13==HIGH)&&(millis()-last_state_change_time13>100)) { digitalWrite(13, LOW); last_state_change_time13=millis(); laststate13=LOW; } } Если второй диод должен управляться шимом, то его надо переключить на пин, поддерживающий шим, например. 11=й. Потенциометр, предположим, подключен к A0. Код будет примерно такой: Код (Text): unsigned long last_state_change_time13=0; int laststate13=LOW; void setup() { pinMode(11, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH); // начальное состояние laststate13=HIGH; } void loop() { int val = analogRead(0); // read the input pin analogWrite(11, val / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite values from 0 to 255 if ((laststate13==LOW)&&(millis()-last_state_change_time13>900)) { digitalWrite(13, HIGH); last_state_change_time13=millis(); laststate13=HIGH; } else if ((laststate13==HIGH)&&(millis()-last_state_change_time13>100)) { digitalWrite(13, LOW); last_state_change_time13=millis(); laststate13=LOW; } }
Спасибо большое сам бы не когда до этого не дошел Выглядит всё очень сложно и совсем не понятно тёмный лес.Буду разбираться может что то пойму.И ещё вопросик есть модуль RTC DS3231 а скетч не заливается пишет ошибку и выделяет строку setSyncProvider(RTC.get); sketch_aug25a.ino: In function 'void setup()': sketch_aug25a:7: error: 'class DS1307RTC' has no member named 'get' sketch_aug25a:7: error: 'setSyncProvider' was not declared in this scope sketch_aug25a:10: error: 'setTime' was not declared in this scope sketch_aug25a:12: error: 'now' was not declared in this scope sketch_aug25a.ino: In function 'void loop()': sketch_aug25a:16: error: 'sleep' was not declared in this scope #Подключаем библиотеки: #include <Time.h> #include <Wire.h> #include <DS1307RTC.h> void setup() { setSyncProvider(RTC.get);//Устанавливаем время в формате://Часы, минуты, секунды, день, месяц, год setTime(14,50,0,12,4,2014); //Применяем: RTC.set(now()); } void loop() { sleep(100); }
Тут надо разбираться с конкретной библиотекой. Возможно, что она просто другая, с другими функциями. Компилятор сообщает, что у класса DS1307RTC нет метода get. Глядя на строку, на которой вылазит это сообщение, видим, что, скорее всего, RTC является переменной класса DS1307RTC (которые, в смысле переменная и класс, объявлены в одном из подключаемых заголовочных файлов, скорее всего DS1307RTC.h). И у этого класса нет метода get. Отсюда следует вывод, что стоит либо поискать библиотеку, соответствующую описанию, согласно которому была написана эта строка, либо ознакомиться с методами класса реально подключенной библиотеки и переписать все согласно ее требованиям. То же можно сказать относительно следующих трех сообщений, в именно что ни в одной из подключенных библиотек не объявлены функции setSyncProvider, setTime и now, т.е. надо смотреть, на основании чего были написаны эти вызовы, в какой библиотеке они должны быть, и не надо ли посмотреть описание подключенной библиотеки, чтобы заменить эти вызовы на аналоги, в ней имеющиеся. Более подробно по этому ничего не скажу. поскольку с этой библиотекой (требующей включения DS1307RTC.h) не сталкивался. А с этим предельно понятно. Не sleep, а delay.
Ясно спасибо за ответы.На сайте где этот скетч взял его тестили на DS3231 и этот скетч к нему подходит.Только у меня он чёт не работает да и много других перепробывал тоже ничего не вышло.Пока оставлю этот rtc и буду изучать опыты на светиках.
Наигравшись со светиками решил вновь вернуться к часикам за одно и подключил дисплей) Библиотеку ds3231 нашел из примеров которые в нём ни чё не работает.Собрал я вот такой скетч всё работает только время при отключении питания сбивается.Батарейка в норме проблема 100% в скетче. #include <Wire.h> #include <DS3231.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); DS3231 Clock; bool Century=false; bool h12; bool PM; byte year, month, date, DoW, hour, minute, second; void setup() { Wire.begin(); lcd.begin(20, 4); lcd.clear(); lcd.setBacklight(HIGH); Clock.setSecond(50);//Set the second Clock.setMinute(59);//Set the minute Clock.setHour(10); //Set the hour Clock.setDoW(7); //Set the day of the week Clock.setDate(7); //Set the date of the month Clock.setMonth(10); //Set the month of the year Clock.setYear(14); //Set the year (Last two digits of the year) } void loop() { int second,minute,hour,date,month,year,temperature; year=Clock.getYear(); month=Clock.getMonth(Century); date=Clock.getDate(); hour=Clock.getHour(h12,PM); minute=Clock.getMinute(); second=Clock.getSecond(); temperature=Clock.getTemperature(); lcd.print("Date "); if (date<10) lcd.print('0'); lcd.print(date,DEC); lcd.print('-'); if (month<10) lcd.print('0'); lcd.print(month,DEC); lcd.print('-'); lcd.print("20"); lcd.print(year,DEC); lcd.setCursor(11, 3); lcd.print(" Vcore1.7"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Time"); lcd.setCursor(6, 1); if (hour<10) lcd.print('0'); lcd.print(hour,DEC); lcd.print(':'); if (minute<10) lcd.print('0'); lcd.print(minute,DEC); lcd.print(':'); if (second<10) lcd.print('0'); lcd.print(second,DEC); lcd.print(' '); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Temp:"); lcd.print(temperature); delay(1); lcd.setCursor(0,0); }
В setup: Clock.setSecond(50);//Set the second Clock.setMinute(59);//Set the minute Clock.setHour(10); //Set the hour Clock.setDoW(7); //Set the day of the week Clock.setDate(7); //Set the date of the month Clock.setMonth(10); //Set the month of the year Clock.setYear(14); //Set the year (Last two digits of the year) Получается, что время устанавливается на часах при каждых включении и ресете .
Спасибо за подсказку.Чёт я сам не догадался.Взял просто удалил со скетча эти строки и теперь время не сбивается Ещё вопрос есть вот такие функции.Как сделать чтоб от отдельной кнопки управлять сразу 2мя пинами с одной кнопки? buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState == LOW){ digitalWrite(ledPin, HIGH); } else{ digitalWrite(ledPin, LOW); } { buttonState = digitalRead(buttonPin1); if (buttonState == LOW){ digitalWrite(ledPin1, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin1, LOW); } Пробовал так но при нажатии на кнопку диод моргает еле видно buttonState = digitalRead(buttonPin2); if (buttonState == LOW){ digitalWrite(ledPin, HIGH), digitalWrite(ledPin1, HIGH); } else{ digitalWrite(ledPin, LOW), digitalWrite(ledPin1, LOW); } { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState == LOW){ digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } { buttonState = digitalRead(buttonPin1); if (buttonState == LOW){ digitalWrite(ledPin1, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin1, LOW); }
Есть одиночное, двойное , длительное нажатие кнопки. Вот по этому принципу и управляйте пинами. Например одиночные нажатия - один пин, длительные - второй.
