Нужен скетч самого простого генератора прямоугольных импульсов на Arduino с фиксированной частотой 1Гц - 1кГц, что бы можно было в строке кода вписать любую из частот в этом диапазоне и генератор импульсов их выдавал, пробовал так, но почему-то ардуино на низких частотах ниже 20 Гц, перегревается и сгорает void setup() { pinMode(3, OUTPUT); tone(3, 20); } void loop() { }
"Нам бы схемку, аль чертеж, Мы б затеяли вертеж..." (с) Л.Филатов Что и как подключено-то ? Или просто "пустая" ардуина дымом исходит ? Что конкретно горит ? С питанием все нормально ?
Питание 5V от ЛБП, при подключении ардуинка начинает дико жрать ток, порядка 800мА, и греться начинает микросхема преобразователя USB-UART FT232RL и затем начинает греться сам МК ATMEGA 328, и я ее выключаю, мега сгореть не успевает а вот USB уже ее не видит
Код не правильный, т.к. tone не выдает частоты меньше 31. Но гореть тоже ничего не должно от таких фокусов, если у вас настоящая атмега, а не черти какой китай.
Вообще мне нужен код генератора для электроусилителя руля автомобиля, так как авто не стандартное, и там нет тахометра, спидометра и мозгов, нужно обдурить контроллер усилителя руля, подать импульсы с частотой 18Гц на контроллер усилителя руля что бы он включился
Ума не приложу, как угораздило смастерить автомобиль "без мозгов", но с ЭУР... Соберите простейший генератор на 555-м таймере (схем в инете полно) и наслаждайтесь. Ардуино для этой цели - как ЭУР в вашем "авто без мозгов" (без обид, плиз)...
Пока не нагружен, буду гуглить другой код, ибо Вы сказали что код не верный, нужна частота 18 Гц, tone и вправду ниже 31 Гц нормально не работает, убедился на частотомере, большая погрешность
Там не только будет генератор но и сигнализатор о состоянии батарей, машина на электрической тяге, просто этот индикатор у меня уже собран на Arduino но так как есть свободные пины, поэтому что бы не городить огород я решил туда же добавить еще и генератор импульсов
Ясно. Попробуйте использовать в качестве выхода на ЭУР другой пин (обычный цифровой) при переработке программы.
