Имеется микросхема AD8314(диапазон работы 100 МГц до 2,7 ГГц. , распаянная на переходнике ssop-dip(на фото переходник).Один из контактов предназначен для антенны .Вопрос следующий какая WiFi антенна подойдёт к данному переходнику и как соединить антенну WIFI с данным переходником?
Данный переходник не предназначен для антенного сигнала (он просто не дойдет до антенны на таких частотах). В точку для антенны припаяй кусок провода длиной 12,3 см, либо 31 мм.
А ведь есть же проводники скрученные в спирали ?Микросхема улавливает WiFi сигнал и без антенны, но на близком расстоянии от передатчика.Чуть лучше получается улавливать от спиралевидной антенны 434 МГц.Попробовал подсоединить ее без пайки.
Если ее раскрутить, те же 12,3 см и получится (если нет, то эта антенна не для частот Wi-Fi). Просто это способ сделать антенну компактнее.
На картинке это и есть антенна для частот 433 МГц, а для WiFi нужны частоты 2400 МГц .Вот и ищу подходящий вариант...
Даташит смотрели на микру? Топологию печатки видели? Вот если в АФУ полные нули, то начинать надо с хотя бы печатки из даташита. А антенну подобрать совсем не сложно.
Никакая. На таком переходнике такой прибор собрать не получится. Нужна тщательно разработанная плата.
Полистал даташит и про подключение антенны указано здесь.Разве нельзя ее подключить с резистором как указано на схеме?
Могу конечно ошибаться, но данный пин за подключение антенны особо не отвечает.А отвечает он за прикладываемое напряжение на микросхему.А конденсатор с резистором в данном случае нужны для ограничения напряжения подаваемого на AD8314.
Этот пин отвечает за работу прибора. Вы не можете просто взять, подключить антенну, и забить на все остальное. Это не будет работать. Я не русским языком выражаюсь, что ли? Для работы прибора нужна профессиональная двусторонняя плата с банкой над аналоговой частью. Если у вас нет доступа к такой технологии, то нет никакого смысла в это лезть. Никакая антенна не спасет.
На таких частотах листать нельзя. Надо читать. Ознакомьтесь ещё с "длинными линиями" и "волновым сопротивлением" Проблема начинается с того, что с повышением частоты обычный кабель становится "необычным" и его геометрические параметры влияют на его электрические характеристики. Эквивалентное сопротивление кабеля в разных сечениях может быть разным. В сечении где микросхема подключается к СВЧ-линии хотелось бы иметь 50 Ом (есть 2 стандарта - 50 и 75 Ом, ваша микросхема была спроектирована на 50 Ом). На картинке резистор в 52.3 Ома выполняет роль согласующего элемента, он подстраивает входное сопротивление микросхемы к значению 50 Ом. Это согласование нужно, чтобы минимизировать отражение СВЧ-волны от входа микрухи. Аналогия с водой мне очень нравится. Если взять канавку и наполнить водой, то начав постукивать по ней на одном конце рукой (передатчик), то появятся волны, которые будут бежать к другому концу (приёмник). Если на пути встретится преграда (рассогласование), то часть волны ударяясь об преграду отразится обратно, часть пойдёт дальше. В итоге к приёмнику (другой конец канавки) придёт искажённый сигнал, а на интервале между вашей рукой(передатчик) и преградой начнётся ад и содомия, которая также может намочить вас отражённой волной и др. помехой (резонансы, чтоб их...). Если вы начнёте стучать очень-очень быстро, то волны будут уже ударяться об стенки канавки и отражаться кто куда - линия не является согласованной с генератором-вами-передатчиком и сама становится источником искажений. Её геометрические параметры надо изменять. Ваша задача при проектировании печатной платы создать такой СВЧ-тракт между антенной и микросхемой, чтобы там было как можно меньше "преград" (отражений, переотражений, резонансов и т.п.) и волновое сопротивление соответствовало нагрузке. (50 Ом). Есть программы, которые умеют считать геометрические параметры линии печатной платы для заданной частоты и волноводного сопротивления: Спойлер: Реклама программ Tx-Line Calculator - Android - бесплатна В KiCad'e есть "инструменты вычислений" - Lin,Win,Mac - бесплатна и куча других САПР Табличные значения На СВЧ размеры элементов уменьшаются, чтобы уменьшить проблемы с согласованием. Нет. Конденсатор нужен для фильтрации шумов. (И их ставят больше, в даташите только бэйсикл включение) Резистор по питанию нужен для ввода потерь в линию питания на ненулевых частотах. На случай если индуктивность линии питания и фильтрующая ёмкость образуют резонансный контур. Он образуется в любом случае. Если у вас есть цифровые импульсы в системе (или другие скачки напряжения), то может появиться звон, чтобы его уменьшить гасят добротность получаемого фильтра (резонансного контура) с помощью гасящего резистора. Пример (Я баловался с AD8319 и ADL5506): Думаю, что на частотах WiFi вы будете получать шум и не реализуете весь потенциал микросхемы с такой разводкой. При всём уважении, не согласен с вашей категоричностью. Надо, только, понимать, что физику знать надо - её хрен обманешь. Учиться никогда не поздно.
Учиться обязательно. Я не про это. Я говорю про намерение полететь в космос на ракете из желудей и пластилина.
Согласен. Я делал платку на поиграться с AD8319 травлением FR4. Сложность в том, что нужно терпение и аккуратность. Нужно 2 слоя, оформить землю между ними аккуратно. Крышку нацепить и ничего не замкнуть...конечно, будет хуже заводской платы, но если ТС с прямыми руками, то всё возможно. (мне помогали)
Добавлю, что в даташите намекают на то, что по выходу нагрузка тоже должна быть не менее 10кОм. Советую не париться и не надеяться на высокое входное сопротивление операционников, а сразу ставить резистор как можно ближе к микрухе, а далее что хотите - ОУ, АЦП, тестер... иначе там может быть просадка напряжения или очередное самовозбуждение (ADL5506). У ad8319 в бэйсикл включении сразу резистор торчит.
Травление, паяльник качественный, инструменты для изготовления крышки, опыт, прямые руки, и так далее - это и есть технологии. Если есть достаточно количество, то можно сделать без проблем. Если перебиваешься макетками, то нет.
