Плиз прошу помощи. Сижу 2 дня и ничего не выходит... Суть проблемы: Имею Raspberry pi 2 с установленным MediaServer-ом PLEX , поднял на одном wi-fi свистке AP. интернет берет по LAN и раздает через свисток на Rasberry(через этот же свисток доступ к PLEX). Сейчас пытаюсь через второй свисток на таком же чипе(драйвера стоят) подключиться к роутеру для выхода Raspberry в интернет не через LAN а по Wi-fi(желательно чтобы можно было к интернету и через LAN и через Wi-Fi подключаться)... но ничего не выходит... хотелось бы исключить проводное соединение, чтобы через один свисток к интернету подключался raspberry, а через второй раздавался интернет и доступ к PLEX. помогите плиз сконфигурировать... Вот мои конфиги стоковые(без изменений) на них через LAN все работает Код (C++): iwconfig wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"MediaCenter" Nickname:"<WIFI@REALTEK>" Mode:Master Frequency:2.412 GHz Access Point: 30:B5:C2:06:17:BD Sensitivity:0/0 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wlan1 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>" Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated Sensitivity:0/0 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 /etc/network/interfaces # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) # Please note that this file is written to be used with dhcpcd # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf' # Include files from /etc/network/interfaces.d: source-directory /etc/network/interfaces.d auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat /etc/iptables.ipv4.nat # Generated by iptables-save v1.4.21 on Sat Jan 21 22:01:01 2017 *filter :INPUT ACCEPT [100:6345] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [160:18952] -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT COMMIT # Completed on Sat Jan 21 22:01:01 2017 # Generated by iptables-save v1.4.21 on Sat Jan 21 22:01:01 2017 *nat :PREROUTING ACCEPT [1:229] :INPUT ACCEPT [1:229] :OUTPUT ACCEPT [9:836] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE COMMIT # Completed on Sat Jan 21 22:01:01 2017 /etc/default/isc-dhcp-serve # Defaults for isc-dhcp-server initscript # sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server # installed at /etc/default/isc-dhcp-server by the maintainer scripts # # This is a POSIX shell fragment # # Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf). #DHCPD_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf # Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid). #DHCPD_PID=/var/run/dhcpd.pid # Additional options to start dhcpd with. # Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead #OPTIONS="" # On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests? # Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1". INTERFACES="wlan0" /etc/udhcpd.conf---пустой буду очень благодарен за любую помощь... заранее спасибо... Я в линуксе нулевый все по статьям делаю... пытался сделать как тут http://forum.amperka.ru/threads/raspberry-pi-3-internal-wi-fi-usb-wi_fi.9798/#post-103018 но никак... максимум чего добился что второй свисток подключается к домашней сети... но интернет не идет
Вопрос снят..... Решение найдено... Если у кого то возникли такие же проблемы решение тут : http://musuk.guru/blog/raspberry-pi/raspberry-pi-2-wifi-router
Да все нормально)))) на 3 день мытарств в интернете наткнулся на инструкцию и все завелось))) балдею от нового медиаплеера))) Вам спасибо за помощь)))))
