Всем привет! Не могу понять где ошибка в коде. IDE выдаёт ошибку: "Arduino: 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno" C:\Users\vanya\Desktop\Button_dht_time\BUTTON_DHT_TIME_BMP\BUTTON_DHT_TIME_BMP.ino: In function 'void loop()': BUTTON_DHT_TIME_BMP:107:3: error: expected initializer before 'double' double P,T; ^ BUTTON_DHT_TIME_BMP:109:3: error: 'status' was not declared in this scope status = pressure.startPressure(3); ^ BUTTON_DHT_TIME_BMP:116:41: error: 'T' was not declared in this scope status = pressure.getPressure(P,T); ^ BUTTON_DHT_TIME_BMP:121:26: error: invalid operands of types 'byte [8] {aka unsigned char [8]}' and 'double' to binary 'operator/' Serial.print(P/133.3); ^ BUTTON_DHT_TIME_BMP:170:15: error: invalid operands of types 'byte [8] {aka unsigned char [8]}' and 'double' to binary 'operator/' lcd.print(P/133.3); ^ exit status 1 expected initializer before 'double' Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции" " Заранее спасибо!) Вот код Код (C++): #include <SFE_BMP180.h> #include <TimeLib.h> #include <Wire.h> // библиотека для протокола IIC #include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку LCD IIC LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2); // присваиваем имя lcd для дисплея #include <DHT.h> // подключаем библиотеку для DHT11 DHT dht(2, DHT11); // к какому порту подключаем датчик SFE_BMP180 pressure; byte BUTTON=4; // создаем символ градуса и присваиваем имя "gradus" byte gradus[8] = { 0b01100,0b10010,0b10010,0b01100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000 }; // создаем русскую букву "П" byte P[8] = { 0b11111,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b00000 }; // создаем русскую букву "У" byte Y[8] = { 0b10001,0b10001,0b10001,0b01111,0b00001,0b00001,0b01110,0b00000 }; // создаем русскую букву "Л" byte L[8] = { 0b00111,0b01001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b00000 }; // создаем русскую букву "Ж" byte ZH[8] = { 0b10101,0b10101,0b10101,0b01110,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000 }; // создаем русскую букву "Ь" byte znak[8] = { 0b10000,0b10000,0b10000,0b11110,0b10001,0b10001,0b11110,0b00000 }; byte YA[8] = { 0b01111, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00101, 0b01001, 0b10001, 0b00000 }; byte D[8] = { 0b00100, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0b00000 }; byte I[8] = { 0b10001, 0b10011, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b11001, 0b10001, 0b00000 }; void setup() { pinMode (BUTTON, INPUT); Serial.begin(9600); // запуск последовательного порта lcd.init(); // инициализация LCD дисплея lcd.backlight(); // включение подсветки дисплея lcd.createChar(1, gradus); lcd.createChar(2, P); lcd.createChar(3, Y); lcd.createChar(4, L); lcd.createChar(5, ZH); lcd.createChar(6, znak); lcd.createChar(7, YA); lcd.createChar(8, D); lcd.createChar(9, I); setTime (15, 54, 0, 7, 21, 2018); } void loop() { // если нужны точные значение, то используйте float, вместо byte byte h = dht.readHumidity(); // считываем значение температуры byte t = dht.readTemperature(); // считываем значение влажности char status double P,T; status = pressure.startPressure(3); if (status != 0) { // ждем окончания замера: delay(status); status = pressure.getPressure(P,T); if (status != 0) { Serial.print("абсолютное давление: "); Serial.print(P/133.3); Serial.println(" милиметров ртутного столба"); } else Serial.println("ошибка получение давления\n"); } else Serial.println("ошибка запуска получения давления\n"); delay(5000); // пауза 5 секунд. if(digitalRead(BUTTON) == HIGH) { lcd.setCursor(0,0); // ставим курсор на 1 символ первой строки lcd.print("TEM"); // используем латинские буквы lcd.print(char(2)); // выводим русскую букву "П" lcd.print("EPAT"); // используем латинские буквы lcd.print(char(3)); // выводим русскую букву "У" lcd.print("PA: "); // используем латинские буквы lcd.print(t); // выводим значение температуры на LCD lcd.print(char(1)); // выводим знак градуса lcd.setCursor(0,1); // ставим курсор на 3 символ второй строки lcd.print("B"); // используем латинские буквы lcd.print(char(4)); // выводим русскую букву "Л" lcd.print("A"); // используем латинские буквы lcd.print(char(5)); // выводим русскую букву "Ж" lcd.print("HOCT"); // используем латинские буквы lcd.print(char(6)); // выводим русскую букву "Ь" lcd.print(": "); // используем латинские буквы lcd.print(h); // выводим значение влажности на LCD lcd.print("%"); // выводим знак процент delay(1000); } else { lcd.clear(); lcd.print( hour() ); lcd.print( ":" ); lcd.print( minute() ); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(8)); lcd.print("AB"); lcd.print(char(4)); lcd.print("EH"); lcd.print(char(9)); lcd.print("E "); lcd.print(P/133.3); lcd.print("MM.PT.CT"); delay(1000); } }
