Помогите пожалуйста, знающие люди. Собрал часы https://rcl-radio.ru/?p=66530, но есть одно но, кнопками можно установить только будильник, надо чтобы можно было настроить и часы. При вынимании батарейки обнуляется и надо ждать 00.00. Спасибо большое. Код (C++): #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip #include <EEPROM.h> DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей byte v1[8] = {31,31,31,31,31,31,31,31}; byte v2[8] = {31,31,31, 0, 0, 0, 0, 0}; byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,31,31,31}; byte v4[8] = {31,31, 0, 0, 0, 0,31,31}; byte v5[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; byte v6[8] = { 0, 0,14,31,31,14, 0, 0}; //* byte v7[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0,31,31}; byte v8[8] = { 0, 4,14,14,14,31, 4, 0};// alarm int a[4],time,k,reg,m,h,w,i0,led,ton,w1; byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3; unsigned long eeprom; byte rom0,rom1,rom2; void setup(){ Wire.begin(); clock.begin(); pinMode(2,INPUT);pinMode(3,INPUT);pinMode(4,INPUT);pinMode(5,INPUT); // кнопки pinMode(13,INPUT); // ds3231 SQW //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); rom0 = EEPROM.read(0);if(rom0>59){EEPROM.update(0,0);} rom1 = EEPROM.read(1);if(rom1>23){EEPROM.update(1,0);} rom2 = EEPROM.read(2);if(rom2>3){EEPROM.update(2,0);} m=rom0;h=rom1;w=rom2; clock.setOutput(DS3231_1HZ); } void loop(){ if(digitalRead(5)==HIGH&&led==0&&w1==0){led=1;lcd.noBacklight();delay(500);} if(digitalRead(5)==HIGH&&led==1&&w1==0){led=0;lcd.backlight();delay(500);} i0++;if(i0>4){i0=0;} if(digitalRead(2)==HIGH){k++;reg=1;lcd.clear();delay(300);}if(k>3){k=0;reg=0;} if(reg==1) { if(k==1){ if(digitalRead(3)==HIGH){m++;}if(m>59){m=0;} if(digitalRead(4)==HIGH){m--;}if(m<0){m=0;}} if(k==2){ if(digitalRead(3)==HIGH){h++;}if(h>23){h=0;} if(digitalRead(4)==HIGH){h--;}if(h<0){h=0;}} if(k==3){ if(digitalRead(3)==HIGH){w++;delay(300);}if(w>3){w=0;} if(digitalRead(4)==HIGH){w--;delay(300);}if(w<0){w=3;} } lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Alarm "); if(i0==1&&k==2){lcd.print(" ");}else{if(h < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(h);} lcd.print(":"); if(i0==1&&k==1){lcd.print(" ");}else{if(m < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(m);} lcd.setCursor(0,1); if(i0==1&&k==3){lcd.print(" ");} if(w==0){lcd.print("every day");} //каждый день 1234567 if(w==1){lcd.print("on weekdays");}//по будням 12345 if(w==2){lcd.print("on weekends");}//по выходным 67 if(w==3){lcd.print("off");} rom0=m;rom1=h;rom2=w; eeprom=0; } if(reg==0){ if(eeprom==1){EEPROM.update(0,rom0);EEPROM.update(1,rom1);EEPROM.update(2,rom2);} DateTime=clock.getDateTime(); time = DateTime.hour*100+DateTime.minute; a[0]=time/1000; a[1]=time/100%10; a[2]=time/10%10; a[3]=time%10%10; for(i=0;i<4;i++){ switch(i){ case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break; case 1: e1=4,e2=5,e3=6;break; case 2: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 3: e1=13,e2=14,e3=15;break;} switch(a){ case 0: d1=1,d2=2,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 1: d1=2,d2=1,d3=5,d4=7,d5=1,d6=7;break; case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=3;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=2,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 7: d1=2,d2=2,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); } if(digitalRead(13) == HIGH){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);} //lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8); lcd.setCursor(7,1);if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second); if(digitalRead(5)==HIGH&&ton==0){lcd.backlight();ton=1;w1=0;delay(300);} if(DateTime.hour*60+DateTime.minute!=h*60+m){ton=0;} if(w==0){pic();lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);} else if(w==1&&(DateTime.dayOfWeek<6)){pic();lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);} else if(w==2&&(DateTime.dayOfWeek>5)){pic();lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);} else {lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)5);} }//reg=0 eeprom++; delay(100); } void pic(){if(ton==0&&(DateTime.hour*60+DateTime.minute==h*60+m)){w1=1;tone(6,1200,500);delay(500);}}
Спасибо. Я это уже прочитал. Но если Вы заметили у меня как раз вопрос: как сделать чтобы с кнопок можно было?
Я, наверное, не совсем по теме... Но, зачем в наше время делать умные часы, которые не берут время с серверов точного времени в инете?
Дак ясен пень ХЗ.Может интернета нету.Может esp нету.У меня дома все с NTP коррекцией включая те которые на ГРИ.Говорят DS3231 достаточно точно идут.Как по мне так лучше когда временем компиляции в авте зарядить чем ручками.
Там дисплей тормознутый... Чего то я так по первой писал с ним - кнопки подглючивают, но в целом пользоваться можно....
Можо еще по IR канал сделать. С пульта цыфры устанавливать напрямую.Когда то так извращался. Поищу скетч
Я так чаще всего делаю для разных устройств вместо кнопок, гораздо удобней и проще. Или через web интерфейс если есп'шка.
