Помогите разобраться с ЛОГ-файлом!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем LCD 16x2, 11 авг 2019.
  1. LCD 16x2
    LCD 16x2 Нуб
    Доброго времени суток! Я собрал устройство, которое записывает в лог-файл температуру и время в формате {TEMP}°C time= {TIME}, и мне надо перевести содержимое в exel. Но диаграмму создать не получается! Как можно разбить эту строку на температуру и время? (см. log.txt)
    • log.txt
      7,1 КБ
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Устройством сразу делать файл, понятный Exel!
    LCD 16x2 и DetSimen нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    И это - правильный атветъ.
    LCD 16x2 и BAR__MEN нравится это.
  4. parovoZZ
    в excel есть возможность при импорте текста задать символ, означающий перенос строки.
    LCD 16x2 нравится это.
  5. Vovka
    Vovka Гик
    И как ему это поможет?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Сделайте просто 2 столбца, 2 цифры в одной строке. Разделяйте их пробелом или табуляцией.
    Такой файл эксель откроет.
  7. Vovka
    Vovka Гик
    Чтобы эксель без проблем понял, нужно данные разделять точкой с запятой!
    Daniil и LCD 16x2 нравится это.
  8. LCD 16x2
    LCD 16x2 Нуб
    Спасибо, получилось! Вы гении, ребята!
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А не проще создавать файл в формате XML.
    Откройте Excel, создайте нужный Вам формат, с нужной шириной столбцов закрепленными панелями и.т.д.
    Потом сохраните все это в формате XML, откройте его обычным текстовым редактором, и увидите как все там просто.
    Просто скопируйте строки из этого файла в программу, и добавляйте когда появляются данные. :)
    LCD 16x2 и Andrey12 нравится это.
  10. Vovka
    Vovka Гик
    Вот только объем сохраняемых данных будет больше! Смысл?
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Смотря что нужно.
    В XML можно задать ширину колонок, толщину линий таблицы, закрепить панели.
    В общем все, что есть в Excel. Открываем файл и данные выглядят читаемо.
    Я в свое время, писал конвертер для себя, именно из csv в xml, для того чтобы данные были представлены в нормальном, читаемом виде, и не нужно было бы каждый раз, после загрузки csv в Excel, приводить таблицу к читаему виду.
    Но если есть проблема с памятью, можно и csv, с разделением запятыми. :)
  12. Vovka
    Vovka Гик
    "Для себя" можно и свой просмотрщик сделать ;)
