Добрый день. Не могу понять что делаю не так. При попытке загрузить данный скетч в Ардуино появляется ошибка error: 'mp3_set_serial' was not declared in this scope (ошибка: 'mp3_set_serial' не был объявлен в этой области) Сам плеер проверил, он работает. Код (C++): [code] #include <DFMiniMp3.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10,11); const int trigPin = 2; const int echoPin = 3; const int alarmPin = 6; long duration, cm; void setup() { pinMode (trigPin, OUTPUT); pinMode (echoPin, INPUT); Serial.begin (9600); mySerial.begin (9600); mp3_set_serial (mySerial); mp3_set_volume (15); } void loop() { digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); cm = duration * 1.7 * 0.01; if (cm > 0 && cm < 100){ mp3_stop(); }else{mp3_random_play();} delay (2000); } [/code]
Скорее всего, используется не та библиотека, для которой код. Попробуйте установить эту: https://iarduino.ru/file/140.html Подключается в код так: #include<DFPlayer_Mini_Mp3.h>
Нет не помогает. Пишет нет такого файла или каталога и подчеркивает первую строчку с библиотекой плеера. Если загружать библиотеку и не исправлять ничего в названии библиотеки в коде, вот так ( #include <DFRobotDFPlayerMini.h>), то возникает та-же ошибка что и с другой библиотекой.
Папку со скаченной библиотекой вставляю на диск С / Arduino/ libraries , старую библиотеку само собой убираю из кода. Перезапускаю Arduino IDE и добавляю библиотеку в код, далее исправляю #include <DFRobotDFPlayerMini.h> на #include<DFPlayer_Mini_Mp3.h> Где-то ошибка? Пробовал другую ардуинку то-же самое. Никак не разберусь что не так.
Попробуйте так добавить: Скетч -> Подключить библиотеку -> Добавить .zip библиотеку Потом: Скетч -> Подключить библиотеку, там выбираете добавленную бибилиотеку Ну и код покажите итоговый
Не близкий путь... В скачанном архиве нет DFPlayer_Mini_Mp3.h, есть какие-то DFRobotDFPlayerMini.h с сигнатурами не похожими на те что у ТС (mp3_set_serial mp3_set_volume) Но есть библиотека DFPlayer-Mini-mp3 в которой есть и DFPlayer_Mini_Mp3.h и те самые mp3_set_serial mp3_set_volume
