Я написал код, при подключение к ПК работает идеально, но при переходе на "автономное" питание от кроны зависает и тупит. К ардуино подключены два светодиода через резисторы на 220 ОМ, дисплей подключён к 5 вольтовому выходу. Вот код; #include "TM1637.h" #define CLK 7 #define DIO 6 TM1637 tm1637(CLK,DIO); int q = 1; int w = 0; int e = 0; int r = 1; int ledPin = 2; void setup() { tm1637.init(); tm1637.set(1); q = 1; w = 0; e = 0; r = 1; ledPin = 2; } void loop(){ tm1637.display(0,q); tm1637.display(1,w); tm1637.display(2,e); tm1637.display(3,r); delay(500); digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(500); digitalWrite(ledPin,LOW); if(r==0){ if(e==0){ if(w==0){ if(q==0){ } else{ r=9; e=5; w=9; q=q-1; } } else{ r=9; e=5; w=w-1; } } else{ r=9; e=e-1; } } else{ r=r-1; }*/ }
Мерил мультиметром , с кроной всё в порядке , чтобы перестраховаться подключал новую крону, тоже плохо работает...
