Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем thearr, 12 май 2014.
  1. thearr
    thearr Нерд
    Помогите разобраться, я в электронике почти не разбираюсь. Хотел сделать автоматическое включение и выключение Arduino (и еще дополнительно мощной нагрузки), набросал цепь с микросхемой 4043 RS flip-flop, задумка была такая: IR сенсор подает HIGH (3V) на пин S 4043, Q тоже становится HIGH и открывает MOSFET, Ардуино включается, отрабатывает код и подает HIGH на пин R 4043, MOSFET закрывается, Ардуино выключается. Хотелось, чтобы в выключенном состоянии потребление тока было минимальным, рассчитывал на микроамперы. Но по факту так не получилось, потребление исчисляется десятками мА (измерял китайским тестером).
    1. Удалось снизить до единиц, если подключить Ардуино как на схеме "Вариант Ардуино", но на всех картинках по включению MOSFET нагрузка подключается к D, чем грозит подключение к S?
    2. Выяснил, что потребление прекращается до нуля если отсоединить Ардуино от пина R 4043. Попробовал подключить через транзистор как на схеме "Вариант Reset 4043", но это не помогло.
    3. Самое обидное, IR sensor не переключает 4043, хотя при замыкании контакта на 3V-батарейку все работает.
