Здравствуйте. Задумал ночник на тумбочку собрать. Задача такая, 1. чтобы он включался от маленького датчика движения - махнул рукой рядом - включается. 2. Чтобы выключался сам через час после последнего взмаха. 3. Чтобы днём не включался. что нужно: 1. Датчик движения 2. Реле времени 3. Датчик света Верно? Помогите. Я новичек в этом. Принципы понимаю, паять умею, даже с Ардуино маленько дел имел....
Именно так. Датчик движения берёшь, например, hc-sr501. Датчик света - да хоть фоторезистор. Ардуина, в принципе, не нужна - можно и без неё это дело собрать.
Лучше взять не датчик движения, а сенсор касаний, например, TTP223b. Суть в том, чтобы он не включался от прохождения мимо (это дико бесит).
А зачем реле времени?Задержку в час или любую другую можно сделать программно в Ардуине (или esp8266)Там же в плате esp8266 типа Witty есть впаяный фоторезистор его можно использовать а время можно получать из интернета с ntp сервера.И установить временной интервал когда срабатывать от касания а когда нет.
Исче есть датчег APDS-9930, аффтору может понравицца. Этот капризный немного, есть ещё какая то модель, но не помню, а искать лень. Для поделки и такого хватит,)
