Помогите советом по удлинению сдвигового...
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем videooko, 8 фев 2017.
  1. videooko
    videooko Нуб
    Добрый день всем.
    Собрал на сдвиговых 74hc595+ULN2008 часы на больших 7-сегментных.
    Табло - это платка с 74hc595 микросхемой + ULN2008 управляет сегментами.
    В голове стоит МЕГА, к которой параллельно подключено 2 таких табло.
    Необходимо удлинить каждое табло до 15-20 метров от МЕГИ.
    Распаял на разъемы RJ-45: управление 74hc595 (3 провода), питание (2 провода).
    Подключаю 5-метровым патчкордом и сегменты начинают хаотично зажигаться.
    На коротком патчкорде (50см) работает нормально.
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы вернулась стабильная работа?
  2. rkit
    Можно попробовать экранированную витую пару. А вообще на большие расстояния такие сигналы не передаются. Правильно было бы на каждый дисплей по своей ардуино, и связать их по rs485, или CAN, или еще чему-нибудь на дифференциальной паре.
    Neilon нравится это.
  3. lazerrain
    lazerrain Нуб
    первое, что пришло в голову это то, что если количество проводов не критично можно попробовать на каждую линию свою rs485. микросхемки маленькие, много места не займут. в "витой паре" 4 пары проводов - 1 на питание (если это конечно хорошая мысль питание на 15 м подавать) и 3 на сигнальные провода.
    надо попробовать. я тоже подобное устройство делаю
  4. ostrov
    Правильная мысль, на такой длине помехи с наводками всю идею испортят. Надо разделять на сегменты и в каждом ставить свой МК, благо они недорогие.
