#include <Encoder.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> Encoder knobLeft(2, 3); Encoder knobRight(18, 19); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); } long positionLeft = -9999999; long positionRight = -9999999; void loop() { long newLeft, newRight; newLeft = knobLeft.read(); newRight = knobRight.read(); if (newLeft != positionLeft || newRight != positionRight) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Llne X: "); lcd.print(newLeft); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Llne Z: "); lcd.print(newRight); positionLeft = newLeft; positionRight = newRight; } } Доброго вам время суток! Вот есть задачка :ардуино мега 2650 пин(2,3)энкодер левый и пин(18,19)энкодер правый пин(20,21)i2cLCD 16*2 пин 5 кнопка обнуления лев. знкодера ,пин 6 обнуления правого энкодера нужно чтобы при нажатии на кнопку для показаний одного энкодера прошол сброс а на втором остались показания и все это выводилось на лсд и наоборот код для двух энкодоров выше сто процентов рабочий! https://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/Encoder.zip ссылка на библиотеку Нужна помощь добрые люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С данной библиотекой не знаком, но с энкодерами часто работал. https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html В примере указано Код (Text): // reset both back to zero. knobLeft.write(0); knobRight.write(0); Проблему понять не могу. Осталось только в обработчике кнопки вызвать knobLeft.write(0); Если write не работает должным образом. Вот код который планировал использовать без библиотек. Код (Text): #define encoder0PinA 2 #define encoder0PinB 3 volatile long encoder0Pos; #define encoder1PinA 21 #define encoder1PinB 20 volatile long encoder1Pos; #define encoder2PinA 19 #define encoder2PinB 18 volatile long encoder2Pos; void setup () { Serial.begin(9600); // then the encoder inputs pinMode(encoder0PinA, INPUT); pinMode(encoder0PinB, INPUT); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2) attachInterrupt(0, encoder0PinChangeA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3) attachInterrupt(1, encoder0PinChangeB, CHANGE); encoder0Pos = 0; //reseet the encoder position to 0 // then the encoder inputs pinMode(encoder1PinA, INPUT); pinMode(encoder1PinB, INPUT); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2) attachInterrupt(2, encoder1PinChangeA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3) attachInterrupt(3, encoder1PinChangeB, CHANGE); encoder1Pos = 0; //reseet the encoder position to 0 // then the encoder inputs pinMode(encoder2PinA, INPUT); pinMode(encoder2PinB, INPUT); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2) attachInterrupt(4, encoder2PinChangeA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3) attachInterrupt(5, encoder2PinChangeB, CHANGE); encoder2Pos = 0; //reseet the encoder position to 0 } void loop() { //do stuff dependent on encoder position here //such as move a stepper motor to match encoder position //if you want to make it 1:1 ensure the encoder res matches the motor res by dividing/multiplying Serial.print("1 - "); Serial.print(encoder0Pos); Serial.print(" "); Serial.print("2 - "); Serial.print(encoder1Pos); Serial.print(" "); Serial.print("3 - "); Serial.print(encoder2Pos); Serial.println(" "); delay(100); } void encoder0PinChangeA() { // look for a low-to-high on channel A if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } else // must be a high-to-low edge on channel A { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder0PinB) == HIGH) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } } void encoder0PinChangeB() { // look for a low-to-high on channel B if (digitalRead(encoder0PinB) == HIGH) { // check channel A to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } // Look for a high-to-low on channel B else { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder0PinA) == LOW) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } } void encoder1PinChangeA() { // look for a low-to-high on channel A if (digitalRead(encoder1PinA) == HIGH) { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder1PinB) == LOW) { encoder1Pos = encoder1Pos + 1; // CW } else { encoder1Pos = encoder1Pos - 1; // CCW } } else // must be a high-to-low edge on channel A { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder1PinB) == HIGH) { encoder1Pos = encoder1Pos + 1; // CW } else { encoder1Pos = encoder1Pos - 1; // CCW } } } void encoder1PinChangeB() { // look for a low-to-high on channel B if (digitalRead(encoder1PinB) == HIGH) { // check channel A to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder1PinA) == HIGH) { encoder1Pos = encoder1Pos + 1; // CW } else { encoder1Pos = encoder1Pos - 1; // CCW } } // Look for a high-to-low on channel B else { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder1PinA) == LOW) { encoder1Pos = encoder1Pos + 1; // CW } else { encoder1Pos = encoder1Pos - 1; // CCW } } } void encoder2PinChangeA() { // look for a low-to-high on channel A if (digitalRead(encoder2PinA) == HIGH) { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder2PinB) == LOW) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } else // must be a high-to-low edge on channel A { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder2PinB) == HIGH) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } } void encoder2PinChangeB() { // look for a low-to-high on channel B if (digitalRead(encoder2PinB) == HIGH) { // check channel A to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder2PinA) == HIGH) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } // Look for a high-to-low on channel B else { // check channel B to see which way encoder is turning if (digitalRead(encoder2PinA) == LOW) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } } Данный код тестировался на Mega 2560 использовались прерывания. 0 (pin 2), 1 (pin 3), 2 (pin 21), 3 (pin 20), 4 (pin 19), 5 (pin 18). Вам останется, только добавить обработку кнопки и там обнулять одну из переменных encoder0Pos, encoder1Pos и т.д. Кстати тоже для УЦИ, пока делал появились ЧПУ и сам перестал работать на фрезерном. А фрезеровщику он не нужен, и разбирать и устанавливать энкодеры не стали.
Я тоже фрезеровщик, а дома хобби ,занимаюсь художественной ковкой приходится изобретать новые станочки для удобства. Спасибо за понимание!
Сам не фрезеровщик, но чего только не приходится делать на производстве. Даже делал литиевые формы для ТПА, но в основном на ЧПУ. Будут вопросы, спрашивайте.
Код (Text): #define encoder0PinA 2 #define encoder0PinB 3 volatile long encoder0Pos; #define encoder2PinA 19 #define encoder2PinB 18 volatile long encoder2Pos; #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int button1Pin = 5; int button1State = 0; const int button2Pin = 8; int button2State = 0; void setup () { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.home(); pinMode(encoder0PinA, INPUT); pinMode(encoder0PinB, INPUT); attachInterrupt(0, encoder0PinChangeA, CHANGE); attachInterrupt(1, encoder0PinChangeB, CHANGE); encoder0Pos = 0; pinMode(encoder2PinA, INPUT); pinMode(encoder2PinB, INPUT); attachInterrupt(4, encoder2PinChangeA, CHANGE); attachInterrupt(5, encoder2PinChangeB, CHANGE); encoder2Pos = 0; pinMode(button1Pin, INPUT); pinMode(button2Pin, INPUT); } void loop() { button1State = digitalRead(button1Pin); if (button1State == HIGH) { encoder0Pos = 0; } button2State = digitalRead(button2Pin); if (button2State == HIGH) { encoder2Pos = 0; } lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Line X "); lcd.print(encoder0Pos); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1 ); lcd.print("Line Z "); lcd.print(encoder2Pos); lcd.println(" "); } void encoder0PinChangeA() { if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) { if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } else { if (digitalRead(encoder0PinB) == HIGH) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } } void encoder0PinChangeB() { if (digitalRead(encoder0PinB) == HIGH) { if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } else { if (digitalRead(encoder0PinA) == LOW) { encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW } else { encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW } } } void encoder2PinChangeA() { if (digitalRead(encoder2PinA) == HIGH) { if (digitalRead(encoder2PinB) == LOW) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } else { if (digitalRead(encoder2PinB) == HIGH) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } } void encoder2PinChangeB() { if (digitalRead(encoder2PinB) == HIGH) { if (digitalRead(encoder2PinA) == HIGH) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } else { if (digitalRead(encoder2PinA) == LOW) { encoder2Pos = encoder2Pos + 1; // CW } else { encoder2Pos = encoder2Pos - 1; // CCW } } }
Конечно можно, вот только могут быть потери, к примеру показания 103, делим на 10 будет остаток 3 Код (Text): long encoder0 = encoder0Pos / 10; // Сохраняем в encoder0 значение деленное на 10 int encoder0Modulo = encoder0Pos % 10; // Сохраняем в encoder0Modulo остаток от деленния на 10 Надо смотреть, к примеру Omron-ах использую только их, еще не встречал где требовалось. Работают без проблем в других проектах. А вот на кнопки, желательно, делать подтяжку к земле. Посмотрите требования по току для Ваших энкодеров, если ток равен или превышает 40ma (для Arduino Mega 2560) спалите ножку. Тогда нужно питать их отдельным источником питания. Хотя я бы поставил отдельный блок питания даже если равен или превышает 20ma. UPD. Лучше иметь запас.
Энкодоры ток потребления 14мА все нормально проверял получается в риальности 13мА А кнопки притянуты к земле 10к
