Помогите с Ардуинкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vavan, 19 июл 2018.
  1. Vavan
    Vavan Нуб
    Если загружаем через вариант 1 т е atmega-328p выдаёт ошибку загрузки
    Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
    WARNING: Spurious .github folder in 'Adafruit NeoPixel' library
    Скетч использует 928 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
    Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xab
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xab
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  3. NikitOS
    Автор, для тебя:
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нет. Интервалы будут меняться. У ТС интервалы увеличены в 5 (в пять) раз. Проблема не в кварце - Ардуина с компом бы не стыковалась.И скетч бы не загрузился. Скорее всего, дело в компиляторе Arduino IDE. Где-то в дефолт-настройках неправильно задана частота процессора - в пять раз выше. Не пробовали явно задать в скетче частоту процессора ? Компилятор возьмет ее для таймеров.
    #define F_CPU = 8000000 //Частота в герцах - Ставьте вашу
    В некоторых вариантах -
    #define F_CPU = 8000000L ; #define F_CPU = 8000000UL. Не знаю нужно ли это.
  5. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    1. Если проблема в ардуинке:
    Простое предложение - сдать ардуинку обратно в магазин. При необходимости заснять код и видео, на котором этот код работает неправильно.
    2. Если проблема в IDE:
    Переустановите ее.
    3. Если не понимаете, в чем проблема:
    Делайте сначала второе, потом первое.
    P.S. Я думаю, либо продавец подскажет, в чем проблема, либо заберет товар обратно.
  6. Ariadna-on-Line
    Зачем тогда радиолюбительствовать ? А если продавец умнее вас - вообще позор.
    Belkin и parovoZZ нравится это.
  7. Airbus
    Всё дело в волшебных пузырьках фьюзах.Проверьте.Должны быть
    low fuse=0xFF
    high fuse=0xDE
    если у вас Мега 328.Если другие то перешейте.Китайские товарищи большие шутники мне когда первая Ардуина пришла вместо Меги 328 стояла Мега 8 причём не прошитая и с дефолтными фьюзами.
