Добрый день, подскажите, пожалуйста по такому вопросу: есть камера D-Link DCS-2132L http://dlink.ru/ru/products/1433/1685_b.html Внешний адаптер питания • Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А Потребляемая мощность 3,65 Вт (максимум) Питается через блок питания, какой аккумулятор ей нужен, чтобы запитать с него и при этом чтобы его хватало на хотя бы часа 2-3? Спасибо заранее за совет.
Насколько я понимаю - 3,65Вт при 5В = 0,73А (максимальный ток) или 730мА. Соответственно, любой аккумулятор с ёмкостью >= 2200mAh будет работать 3 часа (или больше). Это в теории. На практике из-за потерь будет чуть меньше, процентов на 30. Т.е. Бери какой-нибудь 3000mAh. НО! Это при условии, что от этого аккумулятора будет питаться только камера.
Можно попробовать использовать что-то вроде такого http://www.dns-shop.ru/catalog/i169...ight-12000-mah-21-a-vyxod-nabor.html#features или аналогичные, для подзарядки разных устройств через USB. Их много всяких разных от разных производителей, есть с емкостью и мощностью побольше, есть поменьше. Конкретно эта выдает 5 вольт 2 А, камере, как мне кажется, хватит больше, чем на три часа.
