Помогите с выключателем!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mysterion, 16 окт 2015.
  1. Mysterion
    Mysterion Нуб
    Мне нужно подключить выключатель(не путать с тактовой кнопкой) к Ардуино уно. При включении этого выключателя должна вызываться функция. Функция вызывается до тех пор, пока не вернуть выключатель в первоначальное положение. Как осуществить?
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Также как и с тактовой кнопкой, если выключатель с возвратом. А Если с фиксацией положения, то немного будет отличаться. Какой у вас выключатель? И нарисуйте схему. НУ и код не помешал бы хоть какой то.
  3. Mysterion
    Mysterion Нуб
    const int buttonPin = 2;
    const int ledPin = 13;
    int buttonState = 0;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT);}
    void blink()
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(200);
    // read the state of the pushbutton value:
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState == HIGH) {
    blink();
    И да, выключатель с фиксацией положения
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Конструкция if - else решит эту задачу. А то и просто if, если в другом случае ничего делать не надо. В этом же случае можно так:
    while (!digitalRead (PIN)); // пока выкл крутимся тут
    // тут сама функция
    ИгорьК нравится это.
  5. Tomasina
    Неоднозначно. Надо жестко сидеть внутри этой функции, пока активен выключатель, или надо при активном выключателе тупо вызывать функцию, параллельно делая что-то еще?
  6. Mysterion
    Mysterion Нуб
    " Надо жестко сидеть внутри этой функции, пока активен выключатель"- вот именно так
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ну и в чем проблема, у вас все верно. Разве что можно сократить до:
    if (buttonState) {
    blink();
  8. Mysterion
    Mysterion Нуб
    проблема в том, что при таком использовании функция вызывается лишь один раз и то после того как выключатель возвращается в исходное положение.
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Если после возвращение а исходное, то надо ждать нуля, то есть if(!buttonState), и вооще вот так:
    while (digitalRead(PIN)): // ждем вкл
    while(!digitalRead(PIN)) { // ждем выкл
    // тут функция
    Если не будет работать, то вцкл знак переставить в первое условие, а во втором убрать. Не знаю как у вас притянут переключатель.
  10. Mysterion
    Mysterion Нуб
    не, не работает
  11. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    PIN на buttonPIN поменяли хоть?
  12. Mysterion
    Mysterion Нуб
    А как же, все поменял. Пробовал даже с buttonState. Результата ноль.
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Проверяте схему тестером, когда там HIGH, а когда LOW. Проблема в ней.
  14. Mysterion
    Mysterion Нуб
    Всё, Спасибо за помощь! Нашел ошибку. Случайно перекинул провод питания на Брэдборде
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ставьте лайки )
