Доброго всем времени. Не могу решить проблему в корректном выводе данных на LCD12864B на ST7920 а именно пытаюсь выводить данные на одно и то же место. если выводить так как в этом коде, цифры которые были до этого не полностью затираются! Код (C++): #include <U8g2lib.h> U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8); int randNumber; void setup() { u8g2.begin(); // начало работы с дисплеем u8g2.enableUTF8Print();// включаем поддержку UTF8 u8g2.clearBuffer();// очищаем память дисплея u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_t_cyrillic);// выбираем шрифт } void loop() { randNumber = random(10000, 90000); u8g2.setCursor(70, 10);// указываем положение курсора u8g2.print(randNumber);// выводим строку на дисплей u8g2.sendBuffer();// отсылаем данные на дисплей delay (1000); } пытался затирать перед выводом кусочек экрана, как в коде ниже, этот кусочек неприятно мерцает! Код (C++): #include <U8g2lib.h> U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8); int randNumber; void setup() { u8g2.begin(); // начало работы с дисплеем u8g2.enableUTF8Print();// включаем поддержку UTF8 u8g2.clearBuffer();// очищаем память дисплея u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_t_cyrillic);// выбираем шрифт } void loop() { randNumber = random(10000, 90000); u8g2.setColorIndex(0); u8g2.drawBox(70, 3,30 , 7); u8g2.sendBuffer();// отсылаем данные на дисплей u8g2.setColorIndex(1); u8g2.setCursor(70, 10);// указываем положение курсора u8g2.print(randNumber);// выводим строку на дисплей u8g2.sendBuffer();// отсылаем данные на дисплей } Подскажите плисс как правильно написать код.
