Здравствуйте, У меня есть вопрос про подключение моторов 20мм к Arduino Uno Rev3 без шилда ! Заранее спасибо !
Задавайте! И заодно рисуйте схемку как хотите подключать, и не забудте даташит на моторы или их характеристики...
Если без шилда, то либо через транзистор(ы) или реле, либо через драйвер. Если транзистор один или реле, то будет невозможно управление направлением вращения. Схемы моста на транзисторах или подключения через драйвер найти можно в сети.
