Здравствуйте возникает проблема при прошивке XBee PRO S2B Использую XBee PRO S2B - два штуки, и XBee USB адаптер 1. Скачал X-Ctu при проверке соединения c одним из модулей (закладка PC Settings кнопку Test/Query) выдает следующую инфу Communication with modem. OK Modem type = Name unknown (ID = 303654) Modem firmware version = 1041 Меня смущает надпись Modem type = Name unknown (ID = 303654), пологаю что то не в порядке затем перехожу на закладку Modem Configuration В окне Modem: XBEE выбираю XBP24-B (согласно вики статье) В окне Function Set: выбираю ZNET 2.5 COORDINATOR AT В окне Version 1041 ID-PAN ID: 1111 (к примеру) Жму кнопку Write Получаю: Getting modem type....OK Modem's firmware not updated Setting AT parameters..OK Write Parameters...Complete вроде модуль прошился, только Modem's firmware not updated что это значит пробовал нажать Download new wersion получаю: The server name or addres coold not be resolved На всякий случай жму кнопку Read Получаю: The modem configuration file was not found. Would you like to check the web site for update? жму ДА и опять получаю The server name or addres coold not be resolved Что за ерунда? 2.Теперь по второму модулю, с ним все гораздо хуже вставляю его в USB адаптер при нажатии кнопки кнопку Test/Query во вкладке PC Settings получаю: Unable to communicate with modem COM port проверял, все тот же что и был, пробовал менять baud rate, тоже не помогает Возможно ли спалить XBEE если прошить его прошивкой предназначенной для другого модуля например XB24-B или XBP24 или XB24 Пробовал работать через консоль как описано в видеоуроках Джереми Блума но при наборе ATMY 1000 выдает ERROR
Прочитал статью http://forum.amperka.ru/threads/Проблема-с-прошивкой-xbee-pro-s1.173/ сделал ресет как рекомендовал Дмитрий Кунин замкнув контакты 5 и 10, вроде модуль зашевелился табличка с предложением сделать ресет исчезла, но появилась такая надпись Getting modem type....OK Programming modem...Detected baud rate difference. Make sure PC and modem baud rate is set correctly Lost communication with modem Write Parameters...Failed
