Помогите с работой сервопривода и двигателей
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем NosoroGG, 16 янв 2018.
  1. NosoroGG
    NosoroGG Нуб
    Здрасьте! Помогите, пожалуйста, с одной проблемкой. Делаю машинку на ардуино, так сказать вникаю с простого.Исполюзую ардуино нано, l298n, два двигателя, HC-05, и серва SG90. Заливаю скетч с управлением только двигателями и все работает, заливаю скетч управлением только сервой и тоже работает, но вот скрестить их никак не получается. Серва работает, а двигатели нет. Подскажите, что не так....спасибо![​IMG]
    #include <Servo.h>
    const int TIMEOUT_TIME_MS = 150;
    unsigned long lastPilotSymbolTime;
    char symbol;
    int val;
    int IN1 = 7;
    int IN2 = 6;
    int IN3 = 5;
    int IN4 = 4;
    int LED = 13;
    enum States
      WAITING,
      READING,
      RUNNING,
      ERROR,
      TIMEOUT
    States state;
    States onWait();
    States onRead();
    States onRun();
    States onError();
    States onTimeout();
    class Servo_extend : public Servo {
    public:
      void up(){
       if(this->angle >= 140){
        this->angle = 140;
       } else {
        this->angle += this->speed;
       this->write(this->angle);
      void down(){
       if(this->angle <= 35){
        this->angle = 35;
       } else {
        this->angle -= this->speed;
      void rotate(int angle){
       if(this->speed <= 40){
        this->angle = angle;
        this->write(angle);
        return;
       if(angle > this->angle){
        for(this->angle; this->angle <= angle; this->angle ++){
         delay(this->speed);
       } else {
        for(this->angle; this->angle >= angle; this->angle --){
         delay(this->speed);
      void setAngle(int angle){
       this->write(angle);
      void setSpeed(int speed){
       this->speed = speed;
    private:
      int angle = 0, speed = 40;
    Servo_extend servo0;
      lastPilotSymbolTime = 0;
      pinMode(IN1, OUTPUT);
      pinMode(IN2, OUTPUT);
      pinMode(IN3, OUTPUT);
      pinMode(IN4, OUTPUT);
      pinMode(LED, OUTPUT);
      digitalWrite(LED, HIGH);
    servo0.attach(9);
    servo0.setAngle(90);
    servo0.setSpeed(40);
    char incomingByte;
    if( Serial.available() > 0 ){
    incomingByte = Serial.read();
    Serial.println(incomingByte);
    switch(incomingByte){
      case '1':
       servo0.up();
       break;
      case '2':
       servo0.down();
       break;
      case '0':
       break;
      switch (state)
      case WAITING:
        state = onWait();
        break;
      case READING:
        state = onRead();
        break;
      case RUNNING:
        state = onRun();
        break;
      case TIMEOUT:
        state = onTimeout();
        break;
      default:
        state = onError();
    States onWait()
      if (Serial.available() > 0)
        return READING;
      if (lastPilotSymbolTime && (millis() - lastPilotSymbolTime > TIMEOUT_TIME_MS))
        return TIMEOUT;
      return WAITING;
    States onRead()
      symbol = Serial.read();
      return RUNNING;
    States onRun()
      switch (symbol)
      case 'W':
        //начало действий при полученном символе 'W' (вперед)
        digitalWrite(IN1, HIGH);
        digitalWrite(IN2, LOW);
        digitalWrite(IN3, HIGH);
        digitalWrite(IN4, LOW);
        break;
      case 'S':
        //начало действий при полученном символе 'S' (назад)
        digitalWrite(IN1, LOW);
        digitalWrite(IN2, HIGH);
        digitalWrite(IN3, LOW);
        digitalWrite(IN4, HIGH);
        break;
      default:
        return ERROR;
      return WAITING;
    States onError()
      while (Serial.available())
        Serial.read();
      return WAITING;
    States onTimeout()
      if (Serial.available())
        return READING;
      return TIMEOUT;
  2. NosoroGG
    NosoroGG Нуб
    Спасибо, все так старались помочь. Сам сел и сделал.
  3. vasdor
    vasdor Нерд
    И в чем было дело?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    ну так молодец!
    значит можешь если захочешь.
