Помогите с удержанием кнопки в клоченном состоянии
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Desert-Eagle, 3 янв 2022.
  1. Desert-Eagle
    Desert-Eagle Нуб
    Нужно что бы при нажатии включался зеленый круг и горел до следующего нажатия ( выключался )
    Перепробовал кучу всего толку ноль, delay да задерживаю выключение (
    Спасибо за помощь :)
    Вот Код:
    #include <RGBmatrixPanel.h>
    #define CLK   8
    #define OE    9
    #define LAT   10
    #define A     A0
    #define B     A1
    #define C     A2
    //#define D     A3
    RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, CLK, LAT, OE, false);
    boolean butt_flag = 0;
    boolean butt;
    boolean led_flag = 1;
    unsigned long last_press;
    pinMode(12, INPUT);
      matrix.begin();
      int width = matrix.width();
      int height = matrix.height();
      //matrix.begin();
      // выводим текст из буфера на матрицу
      butt = digitalRead (12);
    if (butt== 0 && butt_flag == 1&& millis()- last_press +1 )
      butt_flag = 0;
      Serial.println ("butt_ON");
    led_flag = !led_flag;
    digitalWrite(12, led_flag);
    matrix.fillCircle(width / 4, height / 2, 7, matrix.Color333(0, 7, 0));
    delay(5000);
    if (butt== 1 && butt_flag == 0)
    butt_flag = 1;
    Serial.println ("butt_Off");
    matrix.fillCircle(width / 4, height / 2, 7, matrix.Color333(0, 0, 0));
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    с таким кодом - без дребезга - купил сенсорную кнопку - там тригированное состояние выхода - то что надо
  3. Airbus
    Ааааа!!!!!
  4. Airbus
    Вот же она?
  5. User248
    User248 Нерд
    Нужен триггер. Попробуйте так, со своими доработками:
    bool state = false, on = false;
      pinMode(12, INPUT);
      bool butt = digitalRead (12);
      // trigger
      if (butt == 1 && !on) {
        state = !state;
        on = true;
      if (butt == 0) on = false;
      // your code
      if (state)
      else
  6. parovoZZ
    а самому написать? Не, не вариант?
  7. Airbus
    Не—а. Цэ же думать надо
  8. parovoZZ
    у меня в детстве была магнитола RIGA 110. В ней были кнопки с фиксацией. Нажал кнопку - радиво включилось. Ещё раз нажал - радиво выключилось.
    Если уж так хочется дурину, то можно примотать сбоку синей изолентой.
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    Дык яж в 4 посте дал ссылку?
  10. fps
    fps Нерд
    Так работать не будет. У вас не обрабатывается дребезг контактов. Как минимум нужна пауза после "state =!state;"
    А с вашим кодом при нажатии кнопки лампочка очень быстро незаметно для глаза моргнет много раз, а после отпускания кнопки её состояние будет случайным.
    Andrey12 нравится это.
  11. User248
    User248 Нерд
    Да, я думал про это. Тогда лучше добавить задержку после триггера, потому что при отпускании тоже может дребезжать.
      // trigger
        state = !state;
        on = true;
      delay(50);
  12. mifar
    mifar Нерд
    Не будет там никаких морганий и случайных состояний. Все там будет нормально. Разве что кнопка раздолбанная в хлам или трясущимися руками два провода замыкать. Всегда так делаю без всяких делеев, дебоунсов() и т.п. И даже на макетке при замыкании проводками все нормально переключается. Но я еще во второе условие тоже добавляю проверку флага
        state = !state;
        on = true;
      if (butt == 0&& on) on = false;
  13. parovoZZ
    кнопку достаточно опрашивать раз в 100 мс. За это время все дребезги гарантированно закончатся. Между опросами тупо спать.
  14. User248
    User248 Нерд
    Desert-Eagle, кстати, не забудьте подключить ко входу с кнопкой внешний подтягивающий резистор 10кОм на землю. Иначе на входе будет скакать то ноль, то единица.
    Или подключайте внутренний резистор pinMode(12, INPUT_PULLUP). Но он подтягивает к плюсу. Придётся кнопку замыкать на землю и код поправить соответственно.
      pinMode(12, INPUT_PULLUP);
      // trigger
      if (butt == 0 && !on) {
        state = !state;
        on = true;
      if (butt == 1 && on) on = false;
      delay(50);
      // your code
      if (state)
      else
  15. b707
    а почему "придется"? - звучит так, как будто замыкать на GND - это что-то неправильное? :)
    Вообще-то это как раз более правильно, в проф оборудовании кнопки замыкают именно на GND
  16. parovoZZ
    В проф оборудовании кнопки замыкают и на 24 в. Так что по-всякому.
