Всем доброго времени суток! Возникла необходимость, в связи с дипломом, организовать автоматизированную систему управления типа "Умный дом". По задумке, должно быть головное устройство, а именно некий arduino, получающее информацию с датчиков, расположенных в помещении, и выводящее данную информацию на персональный компьютер для ознакомления пользователю, чтобы тот принимал те или иные решения. В общем, в системе: 1) Датчики температурно-влажностного режима в помещении; 2) Датчики задымления и обнаружения пожара; 3) Фоторезисторы, по информации с которых желательно подавать команды на сервопривод для поднятия/опускания жалюзи (это только задумка, надеюсь есть возможность реализовать такое) 4) Желательно датчики протечек труб водоснабжения; 5) Возможно, устройства для дистанционного управления определённым набором розеток в помещении; Как итог, вопрос к Вам, форумчане, подскажите, будьте добры, что именно советуете прикупить для данной системы? Может есть какие-то советы по функциям, которые она могла бы выполнять? Как лучше организовать взаимодействие компонентов системы? Тема предельно интересна и есть корпоративное помещение, одобрившее внедрение подобной системы, поэтому, не смотря на отсутствие опыта работы с микроконтроллерами, датчиками и управляющими элементами, очень хочется реализовать её. Да какой там, у меня уже выбора нет =) тема одобрена, ждут результатов, а я всё ломаюсь, так как не с кем посоветоваться и трудно въехать в изобилие возможных вариантов. P.S. По учебной программе, с МК работали, но там всё внимание уделялось программированию, так что единственное препятствие - это выбор элементной базы и её закупка, а уж реализовать с программной точки зрения будет не так трудно. Спасибо за внимание, надеюсь на помощь!
1. DS18B20, DHT22 2. flame sensor (датчик пламени - реагирует на определенный спектр, чаще всего присутствующий в пламени). По датчикам дыма сложнее, они обычно только на определенный вид газа (метан, CO2 и пр.) и довольно нестабильные. Если есть возможность, то для проекта их используйте в последнюю очередь, если время останется. 3. любые, тут важнее программная логика 4. либо напольные (меняют сопротивление при попадании воды, по факту - просто две "змейки" с расстоянием 1-3 мм между линиями), либо на основе двух счетчиков потока жидкости (после главного вентиля - считаем сколько пришло воды и перед каждым потребителем - сколько ушло воды, если не равно - значит где-то утекает). 5. NRF24+ и соответствующее нагрузке реле.
