Помогите с GPRS шилд
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 22 дек 2012.
  1. Perun61
    Perun61 Нерд
    Друзья , то ли лыжи не едут , толя я ... , как говорится. Вчера подключил, взял скетч с вики, поотправлял смс, все работало. Взял второй скетч, где светодиоды включаются по входящему смс , не заработало.. Вернулся к первому , с отправкой, так уже и не отправляет. Лампочка красная горит, зеленая каждые три секунды моргает, сеть вроде видит. Что может быть, может какой нибудь hard reset предусмотрен ? или накрылся шилд. В общем какие идеи есть ?
  2. Perun61
    Perun61 Нерд
    Так , что , идей нет ? Вот это поработало и перестало ...
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
    int btnPin = 12;
    boolean prevBtn = LOW;
        gprsSerial.begin(19200);
        delay(1000);
        boolean currBtn = digitalRead(btnPin);
        if (prevBtn != currBtn && currBtn == HIGH)
            sendTextMessage();
        prevBtn = currBtn;
    void sendTextMessage() //Функция отправки сообщения
        // Устанавливает текстовый режим для SMS-сообщений
        gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
        delay(100); // даём время на усваивание команды
        // Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате
        gprsSerial.println("AT + CMGS = \"+79282963586\"");
        delay(100);
        // Пишем текст сообщения
        gprsSerial.println("Test");
        Serial.print("Test");
        delay(100);
        // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
        gprsSerial.println((char)26);
  3. Perun61
    Perun61 Нерд
    С сайта производителя скачал монитор порта. При включении/выключении, входящем звонке выдает всякую хрень, АТ команды не передает и не реагирует никак... Так что бракованный шилд ??
      284,9 КБ
  4. nailxx
    Может проблема нехватки питания? Точно в первый и второй раз к одному и тому же USB-порту цеплялись? Есть возможность с внешним питанием проверить?
  5. Perun61
    Perun61 Нерд
    С внешним питанием пробовал , к порту одному и тому же , и к другому, в общем все пробовал ..На некоторых скоростях , но не 19200 (который вроде по умолчанию у него) выбрасывает в монитор какой то мусор. Может он перешел на скорость отличную от по умолчанию ?
  6. Perun61
    Perun61 Нерд
    Только что получил новый шилд. Все прекрасно работает. Огромная благодарность коллективу Амперке за очень оперативное реагирование на гарантийный случай. Действительно приятно. Так держать !
  7. nailxx
    Спасибо за отзыв и с праздником вас!
