Помогите чайнику с drawBitmap
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Skiminok, 20 май 2019.
  1. Skiminok
    Skiminok Нуб
    Всем привет.
    Помогите пожалуйста разобраться как правильно сделать следующее.
    tft.drawBitmap(0, 0, image1, 12, 21 ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK);
    Изображение выводится.
    Но у меня есть другие изображения (image1......9) как мне вывести нужное изображение в зависимости от того что мне пришло с датчика?
    Я пытаюсь сделать следующее.
    String val1 = "image";
    String val2 = val1 + razr[0];
    tft.drawBitmap(0, 0, val2, 12, 21, ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK);
    Мне выдает ошибку:
    no matching function for call to 'Adafruit_ILI9341::drawBitmap(int, int, String&, int, int, int, int)'
    Подскажите пожалуйста как сделать правильно???
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Правильно - почитать литературу, но ты ж не будешь ...
    Шо за tft у тебя, давай ссылку на библиотеку.
  3. Skiminok
    Skiminok Нуб
    Библиотеки Adafruit_GFX и Adafruit_ILI9341.
    Я бы прочитал если-бы сказали что именно искать.
    А не так как обычно вот тебе список энного числа учебников перечитай их все и там найдешь ответ.
  4. Вам не нужен ответ, вам нужно знание языка. Так что читать надо целиком. Тип image1 какой?
  5. Skiminok
    Skiminok Нуб
    unsigned char
  6. b707
    самое простое - для каждого image свой блок if
    if (val == 1) { // с датчика пришло 1
    if (val == 2) { // с датчика пришло 2 - выводим image2
    tft.drawBitmap(0, 0, image2, 12, 21 ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK);
    // и так для всех картинок с 1 по 9
    все остальные пути для вас будут сложными.
  7. Skiminok
    Skiminok Нуб
    Я сделал через switch.
    Хотел узнать как это можно сделать по другому.
    Не записывая огромный код из switch или if.
  8. b707
    положить ссылки на image в массив и выбирать оттуда по индексу
    // массив "имаджей"
    unsigned char* images[] = {NULL, image1, image2, image3};
    // выводим нужную картинку по индексу. val - номер нужного имаджа
    tft.drawBitmap(0, 0, images[val], 12, 21 ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK);
    Update - поправил тип массива на unsigned char* - это может быть существенно
    Skiminok нравится это.
  9. Skiminok
    Skiminok Нуб
    Спасибо огромное за помощь.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Я просил дать ссылку на библиотеку, чтобы мог посмотреть типы параметров. А Вы мне что дали?
    Тебе нужно читать общий учебник типа K&R от начала и до конца. Глянуть что-то конкретное может человек, имеющий базовые знания. У тебя их нет.
    Давай ссылку на библиотеку по которой описана tft если хочешь конкретного ответа.
  11. нет
