Помогите я нуб :( (пишет ошибку 'else' without a previous 'if').
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем FiRe_0K, 1 янв 2017.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Все это остается на усмотрение компилятора. Маленькие объекты могут храниться в регистрах или подставляться непосредственно в команды МК без обращения к памяти по адресу.
    Чтобы обеспечить указанное вами поведение, когда значение всегда читается по адресу переменной, есть модификатор volatile.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Перевожу на разговорный:
    #define C 8; //точка с запятой в строке #define запрещена - это не переменная а значению C присваивается 8
    const int c = 8; //переменная - глобальная и доступная всем функциям
    void f(const int * a); //обращение к указателю переменной... к адресу, где она находится
    f(&c); // Ok! - понятное дело эта переменная существует
    f(&C); // Ошибка - так и должно быть, ведь переменной такой нет
  3. ИгорьК
    Многие знания порождают пичальку...
    Еще и volatile сюда...
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Никаких усмотрений компилятора!!! #define он и в африке #define
  5. ИгорьК
    ... это когда спецы по Сям от Intel приходят к AVR. Вижу, меня даже не слышат и проблема не воспринимается...
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Простите, если что не так сказал! Новый год всё таки!
  7. ИгорьК
    Это как раз подтверждение всего сказанного Вами, просто не ту цитату схватил и выразился неудачно. Извините.
    Поясню всем проблему ещё раз.
    У вас есть некоторая программа, которая работает с десятком разных, заранее определённых, отрезков времени. От 4 до 20 единиц: не важно, главное это до 8 бит.
    Время в авр - unsined long.
    Вы будете заводить десяток const 32-битных переменных или дефайнить? И как оба варианта будут расходовать память?
    И добавьте сюда определение десятка ног МК. Так проблема вырисовывается лучше?
    В общем, слегка удивляет этот int, пусть и const там, где число до 8 бит и переменная вовсе не требуется.
    Отсылка к мудрости компилятора при этом не убеждает: при дефайне он точно не заведет переменную, при const int - зона неопределённости. Стоит ли при этом рассуждать об отличиях Си от С++? Не уверен.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если есть возможность и вы не выбираете значение по какому-то номеру из массива, то #define выгоднее (тут переменные не требуются):
    #define pin1 10
    #define pin2 7
    #define pin3 2
    //функция для установки пинов
    void setPin(int pin)
    //выбор пина по номеру
    void func1(int num)
        switch(num)
           case 1: //pin1
                 setPin(pin1);
                 break;
           case 2: //pin2
                 setPin(pin2);
                 break;
           default: //в любых других случаях pin3
                 setPin(pin3);
                 break;
    //вызываем
    func1(5);
    Но если требуется то можно и выбирать из списка или массива переменных. Но в этом случае потребуется ещё время на извлечение параметра. Тогда мы тратим и время и память. Только не могу никак понять причём тут отличие C++ от C. Вы же не собираетесь для этого применять классы. Хотя может кому-то и надо... ну допустим для самотренировки.
  9. та какая разница?, этж ардуина.
    и вообще нужно сразу в регистры писать, без новомодных функций.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это абстракция - пишите сразу в регистры!:)
  11. нетуж, тогда все будут говорить что я программист.
    аа, я не про код выше.
    про всю тему.
  12. rkit
    Такого рода микрооптимизации будут выглядеть довольно неуместно рядом с digitalWrite. длящейся больше 25 циклов. И грузить этим новичка, не умеющего программировать, тоже не стоит.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Простите Если Можете! Думал точку с запятой в самом начале уже убрали... а это не нужное, впрочем уже точно к теме отношения не имеет... сам часто наблюдал подобное.
    Ещё раз прошу прощения!
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Я ошибся в коде, вы в комментарии. Итого две ошибки в одном #define. И кто мне еще будет говорить, что ошибки и #define ортогональны??? )))
    То что переменной нет, так оно бесспорно. Плохо то, что один идентификатор поддерживает взятие указателя, а другой с подобной семантикой - нет. Реальная ошибка на ровном месте ради мифической экономии.
  16. qwone
    qwone Гик
    Вот читаю вас и понимаю , что байка про Аристотеля и мухи в 8 ног, реальность. Ведь проще всего поймать муху и посчитать ноги. Но нет. Если Аристотель написал, что 8 ног, то так и есть. Найдите Ардуину и проверьте. Программирование это практика , а не теология, в результаты скетча не надо верить, надо тестировать.
    я пишу без static . static константе бессмысленен.
  17. ИгорьК
    Плохо читаете. Очень плохо. Я уже написал, что нет у меня компа и ардуино и в ближайшее время не предвидится.
    Но общие черты программы, которую проверю обязательно, я накидал. Проверю и отпишусь здесь через две недели. А пока - с Новым Годом :)
  18. qwone
    qwone Гик
    Применять #define надо в таком коде.
      Включаем, включается реле, мотор вкл и делает 1 мах и доходит до концевика и выключается. Ждем несколько сек, которые задаются переменником, и снова вкл реле и мотор поехал на следующий мах.
      Пауза от 2 до 10 сек
    #define MOTOR_SWITCH  2                 //выключатель дворников - на землю
    #define MOTOR_SENSOR  3                 //геркон - на землю
    #define MOTOR         13                 //включается высоким уровнем
    #define SPEED         A0                //средний переменника (края на +5 и землю)
    #define PAUSE_MIN     2000              //минимальная пауза, мс
    #define PAUSE_MAX     30000             //максимальная
    #define PARK_OUT      900               //время выхода магнита из зоны срабатывания геркона
                                                   //макросы для наглядности:
    #define IN(x)         pinMode(x, INPUT_PULLUP) //на ввод
    #define OUT(x)        pinMode(x, OUTPUT)       //на вывод
    #define ON(x)         digitalWrite(x, HIGH)    //включить
    #define OFF(x)        digitalWrite(x, LOW)     //выключить
    #define PIN(x)        !digitalRead(x)          //читать датчик
    #define AIN(x)        analogRead(x)            //читать аналог
      OFF(MOTOR);                           //в начальном состоянии мотор выключен
      OUT(MOTOR);
      IN(MOTOR_SWITCH);                     //переключатель и геркон подтянуты резистором
      IN(MOTOR_SENSOR);
      if (PIN(MOTOR_SWITCH)) {              //переключатель включен:
        ON(MOTOR);                          //включаем дворники
        delay(PARK_OUT);                    //ждём выхода магнита из зоны геркона
        while(!PIN(MOTOR_SENSOR));          //теперь ждём срабатывания геркона
        OFF(MOTOR);                         //выключаем дворники
        delay(PAUSE_MIN + ((PAUSE_MAX - PAUSE_MIN) / 256) * (AIN(SPEED)>>2)); //пауза
    А вот в обычном Ардуине скетче это делать не надо. А то будет правая нога на лыже, а левая на коньках.
  19. ИгорьК
    Вопрос "почему" задавать уже не буду, а слепая вера в изречнния давно прошла.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так определенно делать не надо. В C++ есть inline функции.
