Ребят помогите, уже многое попробовал но не получается((( Собрал на макетке - но не выводится ни чего. С другимит скетчами из интернета все ок. Фьюзы выставлял - убил только мК ((( . Очень интересует данная схема на макетке или схема работы хотябы сначала с датчиком температуры 18b20. А затем уж с часами. Спасибо Схема простая, но не получается ((( Вот ссылка на источник - проект вообще самое то, что нужно для начинающих http://radiokot.ru/circuit/digital/home/54/
Ну и что конкретно вы там собрались упрощать? От чего готовы отказаться, от какой функции? Экран: LCD1 Часы: U3, R4, R5 Кнопки: S1-3, R1-3 Термометр: U2, R6 На схеме отсутствуют кварцевые резонаторы для МК и часов, нет подтяжки /RESET.
Сижу уже не первый день с этой схемой. Сначала собрал - на экране была температура -0,9. Поправил фьюз который был указан на форуме (деление на 8). Заблокировал МК )))) Восстановил мк, собрал по новой схему - нету температуры. Уже все контакты прозвонил. Упростить хотелось для того, что сначала запустить с датчиком температуры - без кнопок и лишних резисторов - только проверить, затем часы и кнопки добавить. Нету исходника проекта, есть только hex. А так для начинающих самое то.
