Всем добрый день! Наша компания готовится к серьезному международному форуму. В качестве одной из составляющих стенда необходимо реализовать интерактивную реакцию на датчики света, тепла , влажности. Предварительное описание задачи см. ниже. ТЗ будем обсуждать с исполнителем и, если потребуется, можем частично поменять/добавить. Форум состоится в середине июня. Сейчас идет согласование концепции разных составляющих стенда. В районе 15 мая все будет согласовано и необходимо будет приступить к реализации. Финальный срок - 1 июня. Форму оплаты согласуем вместе с отделом маркетинга (договор и т.д.). Задача: Реализовать программно-аппаратный комплекс, который будет реагировать на состояние датчика температуры, влажности, света изменением визуального видео-ряда на графическом мониторе. Задача - показать в реальном времени сбор различных данных с датчиков и визуализация параметров в различном виде. 1) На изменение освещенности датчика света на мониторе (телевизоре) необходимо вывести видео-ряд с изменяющейся погодой: a. Датчик освещен – Светит яркое солнце (анимация) b. Средняя освещенность – Тучи набегают на солнце, становится облачно (анимация) c. Низкая освещенность – небо затягивает грозовыми облаками (анимация) 2) На изменение показания датчика влажности реакция следующая: a. Увеличивается влажность (например, используем датчик влажности почвы) - на мониторе отображается грозовое небо, сверкают молнии, начинает идти дождь b. Уменьшение влажности – дождь прекращается, тучи рассеиваются 3) Температурный датчик a. Увеличение температуры – показываем раскаленную пустыню b. Уменьшение – начинает идти снег Весь визуальный видео-ряд должен быть представлен в высоком разрешении (1920х1080) и должен отвечать критериям лицензионной чистоты (необходимо решить вопрос с авторскими правами на используемые видео-ролики). Если потребуется, соответствующие ролики можем приобрести. В качестве «железной» составляющей для реализации задачи предлагается (но не настаиваем жестко) использовать следующие компоненты (спецификация может быть изменена): 1) Raspberry PI (так как уже есть HDMI выход) или Arduino 2) Датчик температуры, например DS18B20+ 4) Фоторезистор. Пример - (или LDR) VT90N2 5) Датчик влажности (любой из линейки Arduino) Необходимо разработать принципиальную схему решения, программное обеспечение для Raspberry PI (например, с использованием языка программирования Python), sketch для Arduino, видео-ролики для демонстрации на экране. В качестве примеров экрана (видео-роликов) можно привести следующие изображения (см. вложения).
